indesit witxl 129 (witxl129)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 11:32 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
Bonjour a tous
Marque : Indesit
Model : witxl 129
Default constaté : au branchement tous les voyants s'allument pendant environ 5s et s'éteignent.Ensuite plus rien.
Les mesures effectuées : control visuel de la platine
Je pense que tout est dans le formulaire.
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 11:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 15:04 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
controlez la bonne fermeture de la porte.schuntez les deux fils
Vérifiez la carte contenant des composants recto verso pour savoir s il nexiste aucun probléme.soudures à refaire ou composant
à changer.cherchez le klixon à l arriéreans l appareil petite piéce au dessous un bouton rouge relevez le s il était en positio basse probléme réglé
a+
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:01 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
bonjour et merci de ta reponse
Ok pour la fermeture de porte.
J'ai par contre en tre temps demonter la carte ou se trouve les led et je me suis appercu que l'appui sur les boutons n'avait pas d'action.
Donc en ayant enlevé la garniture j'ai pu appuyer correctement sur le bouton de mise en marche.
Et la j'ai eu les led qui se sont mis a clignoter, d'apres le code erreur qui est 12 pour moi il s'agirait de la communication entre les cartes.
Vérification des connectiques est ok.
Comment savoir quelle carte est en cause maintenant?
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:14 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
le code ne peut nous aider puisqu il dit:
Vérifier fils et état de la carte.
C est ce que tu as fait  c est la carte électrique pas le module
C est la carte qui n a pas de composants(carte mére)
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:20 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
Est ce dépannable ?
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 19:27 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
il faut la changer!
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:28 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
Ok
Est ce facilement trouvable ou car j'ai entendu dire qu'il y avait defois des eeprom qu'il fallait programmer.
si oui auriez vous un lien?
et en tout cas merci de vos réponse rapide.
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 21:03 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
il est vrai qu il est possible de reprogrammer cette carte mais pour trouver une personne possédant cette appareil il va falloir chercher longtemps.pour trouver un site de vente de cartes tappez  seulement carte électronique
sinon  TOUTELECTROMENAGER SITE DONT JE FAIS AUSSI PARTI
feedbackangel
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:07 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
Est ce qu'il est possible de trouver le schéma de ces cartes?
Cela pourrais etre qu'un problème d'alim?
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:16 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
je pense qu en tappant uniquement  carte électrique vous trouverez sans difficulté.
feedbackangel
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:29 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
J'ai déjà essayer mais sans trop de succés.
Je pose cette question car a premiere vu il y aurait une résistance qui aurait bien chauffé, J'aurais donc voulu controler les tensions
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 11:46 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
il fallait m expliquer le cas de cette façon
déja il n est pas necessaire de la tester vu son état
pour la changer .enfin! pour le schéma essayez electronica.
ou prenez sa reference et AWATRONIC
dites moi si vous avez trouvé
je ne vais pas vous lacher jusqu à ce qu on ait résolu ce problème vous pouvez me croire
il faut que ça refonctionne!!!
feedbackangel
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 12:10 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
Désolé de ne pas avoir été clair.
Ref de la plaque EDT0097.7 si je ne me trompe pas ou Magnetek 4267-50-100
Pour le site electronica c'est bien celui la http://www.electronica.de/en/home si oui je ne trouve pas mon bonheur dessus.
Pour la piéce qui a chauffé pas evidant de lire le code couleur.
Et merci beaucoup pour ton temps qui m'ai précieux
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 13:25 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
ELECTRPNICA.PT
ELECTRODEPAN
bernard621
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 13:26 (2010)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129) Répondre en citant
BONJOUR
une erreur ELECTRONICA.PT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:28 (2018)    Sujet du message: indesit witxl 129 (witxl129)
Page 1 sur 3
