panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e
terminator
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 20:38 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
bonjour a tous mon defaullt est le suivant pas de retro eclairage et quand je le demarre le relais d'alim s'enclenche les neons s'allume brievement puis s'eteigne et le relais se declenche puis il senclenche et se redeclenche chaque 2 secondes meme avec les 2 connecteurs debrancher sur la carte inverter j'ai le meme default
auriez vous une solution
merci de votre aide
cool
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 20:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 09:58 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
Panne classique sur ce genre de télé, sur la platine inverter DARFON un (ou des) transfo(s) coupé(s)...................
Entre les pins 1/8 et 4/5 tu dois trouver environ 1kohms................
les transfos sont livrable sous forme de kit de 8 chez ASWO...............
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 10:23 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
CC a raison bcp de probleme avec cette inverteur .......
mais ce qui me chagrine c'est que tu dit que sa fait le meme default sans les inverteur ??? controle effectivement deja pour commencer les fameux transfo de la platine ......
terminator
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 12:09 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
ok je teste ca mardi et vous tiens au courant
cool
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:24 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
J'ai repondu un peu trop vite, meme si l'inverter ne fonctionne pas, tu dois avoir le son et le télé doit fonctionner sans image................
tu dois avoir un pb sur l'alim, a verifier..........
terminator
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 16:46 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
bon j'ai reussit a stabiliser l'alim (potentiometre de reglage)par contre probleme sur l'inverter j'ai 1 transfo sur les 8 qui est couper je l'ai enlever le tv demarre avec le son mais toujours pas de retroeclairage j'ai bien du 24 volt sur ma carte inverter et les fusible de celle ci sont bon
les neon s'allume et s'eteigne aussi tot
cool
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 20:38 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
Tu peux remplacer le transfo coupé ils sont livrable chez ASWO (si tu es pro), sur l'eshop ou sur le net..................
Transfo inverter DARFON en theorie ce doit etre un 4010xxxxxx
terminator
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 23:43 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
OK MERCI J EN COMMANDE UN ET J ESSAYE JE L AI DEJA DESSOUDER
J AI ESSAYER MEME AVEC CELUI DEFECTUEUX DESOUDER MAIS LINVERTER FAIT LE MEME DEFAULT EST CE NORMAL
MERCI
cool
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 09:29 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
Oui normal, elle passe en sécu si manque un transfo, remplace celui qui est coupé, et tout doit rentrer dans l'ordre.............
STEPH
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 16:30 (2010)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e Répondre en citant
Sur bon nombre de ces platines inverter, le simple fait de "debrancher" un "neon" suffit a la metre en "secu"! Mefiance donc...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45 (2018)    Sujet du message: panne sur 30pf9946/12 chassis lc4.6e
