CAMESCOPE PANASONIC NV-DS65
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO
allezlespetits
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 20:27 (2010)    Sujet du message: CAMESCOPE PANASONIC NV-DS65 Répondre en citant
Bonsoir à tous ,Mon camescope DV à cassette affiche une mauvaise image : celle-ci est "rayée" de 6 bandes noires horizontales de 0.5 cms de hauteur alors que le reste de l'image est normal ; ceci en lecture de cassette déjà enregistrée ou non . En mode caméra et reliée à un ordinateur en numérique ( firewire ) par un logiciel de montage vidéo , l'image est bonne sur l'ordinateur et sur l'écran de la caméra .
D'autre part , une séquence enregistrée par l'ordinateur est mauvaise en lecture , comme auparavant et le son est bon .
Je pensais au tambour de têtes ou à un faux contact .........peut-être . Qu'en pensez-vous Question
PS : Je viens de remplacer la batterie .
Merci pour les réponses.
Bonsoir à tous ,
Des nouvelles de mon camescope : il ne fonctionne pas ( lecture cassette ) si la température est trop basse et au bout d'un moment avec la batterie , le voyant " batterie déchargée " s'allume puis le voyant rouge clignote et terminé . Par contre avec le chargeur et une température minimum , il fonctionne .
Voilà , si quelqu'un a une idée , merci .
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 20:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
allezlespetits
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 20:40 (2010)    Sujet du message: DEPANNAGE PANASONIC NV-DS65 Répondre en citant
En fait , j'ai le même problème que LAURENT , la même image et je vais essayer de nettoyer les têtes
A bientôt.
Des nouvelles de mon camescope : il semblerait que le nettoyage des têtes à l'alcool a résolu le problème . A tester sur la durée .
D'autre part , je me suis fait "avoir" avec la batterie ; c'est à dire que je n'ai pas pensé à débrancher le cable qui va du chargeur au camescoppe , et donc le chargeur ne charge plus et la batterie est toujours à plat !!!!! Bannir
Mais ceci n'a pas de rapport à priori puisque la panne du camescope était toujours là même en utilisant le chargeur au lieu de la batterie .
Sauf que j'ai acheté une nouvelle batterie..........heureusement plus costaud .
A la prochaine .
Suite des événements , problème avec la cassette : impossibilité de commander l'entrainement de la cassette . Dès qu'on passe sur la position VCR et après une commande lecture par exemple , l'image apparaît puis disparaît au bout d'une seconde , ensuite le voyant POWER se met à clignoter deux fois toutes les secondes et s'éteint au bout d'une minute environ .
Voilà , qui a une idée et le schéma "service manuel " pour connaître le code de panne s'il y n'a a un ?
Bonsoir , voilà où en est la situation : par intermittance , in n'y a ni de lecture ni d'enregistrement possible : ecran blanc , puis en ouvrant le capot qui se trouve dessous le camescope qui laisse apparaître le "fameux" détecteur d'humidité et bougeant la connectique , l'image réapparaît en lecture............
Bonjour ,
Bonne nouvelle , le camescope fonctionne à nouveau à l'intérieur , à tester en exterieur..........
A plus tard et allez les petits !!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 10:01 (2010)    Sujet du message: CAMESCOPE PANASONIC NV-DS65 Répondre en citant
Aucune idée concernant ta panne, mais pas la peine d'ouvrir plusieurs post.......................... un seul suffit et continu
a la suite du premier..........................
PS: je supprime le double, et je fusionne l'autre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: CAMESCOPE PANASONIC NV-DS65
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
