PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4
Aller à la page: <  1, 2
djuju
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 14:10 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
voici ma carte inverter ou puis voir s'il ya du 24v qui arrive
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 14:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
CAPRON Jacques
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 17:13 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Bonjour Djuju
tu dois avoir le 24V sur le fusible a cote du connecteur qui vient de l'alim et de chaque cote du fusible
superjojo
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 19:11 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
si tu n'arrive pas a réparer ton problème j'ai le même écran avec la dalle cassée donc si besoin de pièce contact moi
kami 2
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 16:15 (2011)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
sur la fiche vous trouvez GND et 24 v
pour des bons information technique
yindoo
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:54 (2012)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
J'ai le probleme de mise en veille après allumage et clignotement 4 fois de la led rouge.....d'après les codes erreur du manuel de service....panel error.....ca veut bien dire que la dalle est hs !!!! Crying or Very sad
wolf54taxi
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 17:07 (2013)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
je suis nouveau
mais suite à la photo tout en haut de ce poste j'ai décider de souder le premier fusible tout en haut et ça marche l’écran s'allume
toutefois je pense qu'il sera prudent de le changer
ou puis je avoir ce mini fusible ?
merci@+
Franck Razz
FRANCK DORNBUSCH www.joker57.fr
PICSOUG
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 18:11 (2015)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
j ai le même problème 4 clignotements
sur la carte kls400w2
alim 18v ok
fusible ok
3v sur le run ok
par contre 0v sur la borne 11, est ce normal ?
est ce quelqu'un a une idée ou un test à faire
j ai testé les transfo ils ont tous la même valeur.
merci d avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:06 (2018)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4
Page 2 sur 2
