PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4
WuFooo
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 13:35 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Bonjour a vous tous,
suite au mm Problème qu'F5PON sur un SONY KDL40U2000 et après avoir testé les fusible de la carte inverter,
je n'arrive pas déterminé d'où viens la panne.
l'écran démarre bien (couleur,pixel,tube) et ce coupe pour ce mettre en sécurité.
j'ai vérifier les fusible tous bon,rien ne semble avoir chauffé et pourtant on dirai que quelque chose ne tien plus la charge ou ne démarre pas correctement.
J'ai lu sur 2 ou 3 forum que peu être un rebot avec la télécommande pouvais  corrigé sa,g tester la manipe ,en-vain...
Si quelqu'un pouvais m'aidé  pour les tension a testé ou une supposition de panne, JE SUIS PRENEUR lol
Sa me chagrine car il démarre parfaitement PUIS SE COUPE Sniffffff Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 13:35 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 09:54 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Je pense que ton module inverter est defectueux, verifie si un des transfos n'est pas coupé....................sinon
remplacement total du module, pas le choix
WuFooo
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 13:13 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Ok dak je v vérifier sa ,
merci , j'ai regarder en moyen c 80 euro le module inverter.
 je croise les doigts lol.
merci pour c indications
WuFooo
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 15:14 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Petite question a CC, pour tester les transfo de la carte inverter,suis je obligé de les démonté ou il y a un moyen de les vérifier autrement???
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 16:19 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Non pas besoin de tout demonter, faut juste pouvoir y acceder.................... faut faire une comparaison de tous les transfos en continuité............
bigmaster
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 20:48 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
j'ai le même soucis que vous
darty me dise que la dalle est morte et que cela va me couté 310 euros
ma tv lcd n'a même pas 3 ans
que dois je faire
à bientôt
BIGMASTER
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 09:42 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
A 310€ ce n'est pas la dalle qu'ils remplacent, mais certainement le module inverter, car la dalle c'est quatre a cinq fois plus cher (si elle est toujours livrable)
djuju
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 20:05 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
moi j'ai tester mes fusibles aparament ils sont bon et je viens de tester les tranfo rien non plus
alors je me demande si je doit prendre le risque de changer la carte inverter sans etre sur que ca soit ca ?
du jour au lendemain et sans aucun signe de défaillance mon 40U2000 s'est mis a ne plus et a se mette en sécurité avec 4 clignotement de la led rouge
joecut
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 17:42 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
tu as tester le f003 63volt 500mh SMD ? et les enroulement de chaque transfo aussi a tester tu l'a fait?
djuju
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 21:16 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
oui j'ai tout tester et rien de spécial
alors ca m'arrange pas j'aurais préferer trouver un fusible de grillé
donc je c'est pas trop quoi faire
djuju
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 11:28 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
et bien voila après avoir tester ma carte inverter fusibles et transfo et n'ayant pas vu d'anomalies j'ai quand meme décider de changer la carte au cas ou?et bien j'ai acheter une carte inverter chez un dépanneur tv et le miracle n'as pas eu lieu j'ai toujours 4 clignotement de la led rouge je vais finir par croire que c'est bien la dalle qui est morte et au bout de 3ans et demi ca fait un peu rude
je vais écrire a sony quand meme
et au cas ou quelqu'un as une idée ou une dalle merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 11:31 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Deja ton inverter est identique, c'est le meme ????
La tension d'alim 24v est presente, la commande de demarrage de l'inverter aussi ????
djuju
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 13:09 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
oui c'est la meme carte kls-400w2 mais je n'est pas vérifié si La tension d'alim 24v est presente et la commande de demarrage de l'inverter
mais comment puis je vérifié je suis pas un electronitien expliquer moi
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 13:47 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
Deja faut un multimetre pour controler le 24v, si il n'est pas present l'inverter ne risque pas de fonctionner
Sur toute inverter il y a une commande de mise en marche, mais n'ayant pas de meme télé sous les yeux, je ne peux te dire ou c'est......
Aprés de toute façon pour pouvoir depanner un LCD, il faut un minimum de connaissances en electronique (lire la charte), des fois le fait de juste remplacer des cartes
c'est bon, mais des fois non.................... c'est ton cas, et aprés ça devient compliqué.............
Voila un schema pour t'aider http://www.sendspace.com/file/fbtq41
Bon courage A+
djuju
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 14:10 (2010)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4 Répondre en citant
voici ma carte inverter ou puis voir s'il ya du 24v qui arrive
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: PANNE SUR SONY KDL40U2000 Led clignotante code 4
