Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723
nesta1452
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 00:11 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Réparation de l'écran LCD - HP F1723
Il existe plusieurs modèles d'écran HP - F1723 dans plusieurs déclinaisons notamment chez Compaq.L'écran F1723 de chez Hewlett Packard existe au moins dans 4 versions d'électroniques différentes , les deux modèles les plus courants sont basés sur deux types de contrôleurs PWM.
Les pannes les plus fréquentes du F1723 sont:
  • - L'écran qui clapote et fait du bruit dans les enceintes.
  • - La dalle qui s'allume brièvement avec des flash blancs.
  • - La dalle qui s'allume et s'éteint après un certain temps.
  • - L'écran qui ne s'allume plus du tout avec un témoin vert.
  • - L'écran qui ne s'allume plus sans aucun témoin.
Dans certains cas ont peut voir apparaitre plusieurs symptômes en même temps.
Des deux modèles à base de FAN7601 ou SG3842 ici ont traitera du modèle F1723 à base de contrôleur PWM SG3842 / UC3842 / KA3842 ...
1 -La vérification de l'alimentation de l'écran F1723.
La première vérification à faire c'est le contrôle du fusible sur la platine d'alimentation celui de gauche, car si celui ci est HS c'est qu'il existe un problème à réglé , pauvre fusible tu n'est pas assez rapide !Un fois que cela est fait , sous tension au moyen du matériel adapter à la sécurité ont relève la tension directement entre les bornes de la capacité , c'est le condensateur de 150uF - 400V , ont doit avoir une tension de 310V continu.Si la tension n'est pas de 310V il faut vérifier le pont de diode D801 marqué en rose sur la photo.Si ont mesure sur les deux broches du centre une tension de 220V (alternatif) et rien en continu sur les deux broches des extrémités c'est que le pont de diode est HS. La tension de mise en service du contrôleur PWM UC3842 est assuré par un stabilisateur de tension à l'aide d'une diode Zener de 20V de 0.5W BZX55C20 , car pour alimenter correctement un UC3842 il nous faut au moins 15-16V entre les pins 7(VCC) et 5(GND) car il y'a un seuil de demarrage.Si ce n'est pas le cas il est inutile de chercher plus loin , si vous constater des variations de tension il faut dessouder le contrôleur SMPS et refaire les mesures , si vous constater les 20V c'est que la diode zener est ok , dans le cas contraire il faut vérifier les résistances R813 R814 R815 et R811 , et vérifié la diodes du type 1n4148 située à droite de la zener. Une fois que l'on a 20V entre GND et la cathode de la diode zener (pins 7(VCC) et 5(GND) de UC3842) ont remplace le contrôleur UC3842 , au dernier moment pour pas le grillé par un neuf et autant souder un support .Ne pas remettre le courant tout de suite , avant de remettre en tension ont doit vérifier le transistor mosfet Q803 souvent du type SSS7N60B ou STP9NK60 STP10NK60 au choix. Si il y'a un court circuit entre GDS il faut le remplacer directement par un STP10NK60ZFP éventuellement.
Une fois que cela est fait , vérifier si la panne persiste et que le fusible ainsi que l' UC3842 n'ont pas grillé , sinon recommencer vous avez peut être oublier quelque chose.Si ce n'est pas le cas vous devez vérifier un composant plus rare à trouver sur le secondaire de l'alimentation, le MP1410EP surtout si vous avez des problème de tension sur le primaire.Si rien à grillé mais que rien ne fonctionne pour autant :
Si le fusible + transistor + UC3842+ 20V entre les pins 5 et 7 sont tous OK , voyons la suite :
Les vérifications de base du secondaire de l'alimentation.
Vérifier les deux fusibles souder , noir ou jaune , F802 et F803 disposer à coté du CI MP1410EP et haut dessus du transfo derrière les trois condensateurs chimique C817 ,C818 , C820 , il n'est pas rare qu'ils soient défectueux , si c'est le cas il faut les remplacés par des fusible 125V/3A de chez Bussman Cooper par exemple.Une fois cela fait changer les 8 condensateurs coté secondaire , ignoré de le faire ne serait pas judicieux.
Si arriver à ce niveau votre dalle d'écran s'allume et s'éteint il faut changer les transistors coté inverter qui sont soit des 2SC5707 ou des AOP600 de chez Alpha & Oméga semiconductors , et puis changer les condensateurs si cela n'a pas été fait .
Si vous aimez ce type de tutos, demandez j'en rajouterai d'autres.
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 00:11 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 08:38 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
oui un grand merci a ce petit tuto
et il sont toujours la bienvenue sa permet au autre de moin chercher LOL
un grand merci a toi
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 11:56 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
super boulot, tres bien expliqué,tres interessant et tres utile
si vous en avez d'autres ,c'est avec plaisir...
amitié
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 12:14 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Oui super Tuto, c'est toujours trés enrichissant et trés utile pour ceux qui débute.
Les autres sont déjà attendus je pense. Okay
Cordialement merci
pata13
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 20:07 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Mr. Green Merci beaucoup  Okay
Vivement les prochain.
Là ou est le corps, là seront les aigles.
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:46 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Merci pour ce Tuto bien organisé
Il sera sans nul doute tres utile à plus d'un lecteur
Bravo et encore merci
superjojo
MessagePosté le: Ven 17 Sep - 16:42 (2010)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Bravo pour ce joli tuto bien clair et bien expliquer ça m'a bien servit  et ça en aidera plus d'un
ECO49
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 17:50 (2013)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Merci pour le partage, beau tuto Smile
Nul besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
mesrine_29
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 18:03 (2014)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Merci pour ce tuto, excellent travail. Okay
Ercko
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 01:38 (2014)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Je kiff abondament  Okay
laval
jomarie13
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 17:31 (2015)    Sujet du message: écran f1723/pb VGA Répondre en citant
Bonjour,je suis à la recherche du schéma de connexion du cable VGA pour un écran f1723.
Le cable s'est coupé  à force de manipulation intempestives et bien sûr j'ai jeter le connecteur 15 pins coté ordi.
Coté carte vidéo c'est un connecteur blanc de 14 pins,plat.J'ai tout essayé et j'ai toujours le même mesage" vérifier le cable vidéo".
Ecran et inverters OK à 100%.Je craque.Merci de votre aide svp.
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 06:43 (2015)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723 Répondre en citant
Bonjour Jomarie
Peux-tu indiquer le N° d'emplacement du connecteur 14 pins plat? C'est un CN???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: Tuto réparation Ecran 17 pouces HP F1723
