Panne téléviseur tube cathodique Daewoo.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO
elfirobert
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 15:54 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Le téléviseur relativement ancien de mon fils ( 7 à 8 ans) Daewoo modèle F20V1N ( 21 inch téléviseur couleur fabriqué en Pologne sous PSFR2V1B12) n'a plus démarré brutalement en appuyant sut le bouton de démarrage ?!!
Il a toujours bien fonctionné sans aucun signe de fatigue ! Il m'a semblé avoir entendu un petit bruit au moment où j'enfonçais le bouton comme une coupure provenant d'un fusible grillé?
D'après vous quelles sont les causes possibles? Où faudrait-il  vérifier pour le diagnostic final?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 15:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
elfirobert
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 19:09 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Mon sujet ne semble inspirer personne ?!! Décevant !! Moi qui pensait avoir affaire à de grands spécialistes !!
 Je vais donc chercher d'autres sites, peut-être aurais-je des suggestions ?Tant pis!
Bonne soirée.
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 19:57 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
salut que veut tu qu'on te dise ...??? l'a tu ouvert ????? a tu mesurer ton fusible ??? a tu controler tes tensions ... effectivement on n'est des proffessionnel et non des pantins ou
meme encore DEVINS
alors si tu veux des infos merci de commencer par ouvrir l'appareil et de controler fusible alim et bu ... apres on discutera une foi qu'on a recu tes reponses .....
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 10:07 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Ben oui je suis d'accord avec JOHN, mon télé ne s'allume plus, c'est quoi ????? ........................ en bref voila ta question !!!!
Cela peut provenir de beaucoup de choses.................... voila une reponse
elfirobert
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 19:24 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Merci pour ta réaction Jonathan! Sans vouloir te contrarier, c'est ce que j'attends des échanges pour avancer dans la réflexion !!
Tu fais des propositions !!
En mon sens, un arrêt brutal peut avoir plusieurs causes possibles !! En suivant une certaine démarche et en procédant par élimination, je pense que l'on peut avoir un diagnostic proche de la réalité !
Comme Dr House de la télé justement!!!!
N'ayant aucune connaissance ni compétence sur le sujet de la technique télévision, je pense que l'aide extérieur d'internautes qui eux possèdent cette connaissance et cette compétence ( les autres s'abstenir !!) est très formatrice ( c'est l'intérêt des forums sur internet, du moins je l'espère!!)
Aussi, je préfère: " l'a tu ouvert ????? a tu mesurer ton fusible ??? a tu controler tes tensions ..." que: " que veut tu qu'on te dise ...???"
Tu le dis toi-même Jonathan : "effectivement on n'est des proffessionnel et non des pantins ou meme encore DEVINS "
Justement un professionnel sait poser les questions pour déterminer la meilleure démarche pour tenter de trouver la solution !!
Prend bonne note CC!!
Fusible (grillé) ? Je n'ai pas trouvé après ouverture du "carter" plastique. S'il en existe un où se trouverait-il? L'alimentation 220 V arrive bien après mesure.
Tube cathodique Hs ?
Transformateur Hs?
Composant électronique particulier hs pouvant répondre au type de panne décrit ?!!
Il n'y a pas 50 solutions!! Aussi , je ne ferais pas confiance à des médecins qui me répondent: " ..en bref c'est quoi la question? !!!!!"
Merci du temps que vous voulez bien consacrer et bonne soirée.
Quelques photos:
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 19:55 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
fusible ??? ok ??? pas ok ???? il est en bas a droite sur la photo du milieu fusible en verre .....
300V ??? ok ??? pas ok ????
uligne ??? ok ??? pas ok ????
Auto alimentation ??? ok ??? pas ok ????
le destockage est t'il bon a l'oscillo ....????
les 12 V 5 V sont t'il bien filtre ?????
le micro est t'il bien alimenter ????
etc ... etc .....
et en resumer a tu des connaissances ??????
si non passe ton chemin et rameme ton tv chez un depanneur
je rappelle que le depannage TV est une formation en 4 ans et qui ne s'improvise pas en 10 minutes ...........
et je rappelle a titre preventif que ce forum est quand meme adresser a des personnes ayant un minimum de connaissance en electronique ..... et possedant un minimum
de materiel ...... ( fer etain pompe a dessouder, multimetre , oscillo , vobulateur ..... variac etc ....... alim stab etc ........ et un CERVEAU )
maintenant si tu te sens capable va s'y depanne le mais sans repondre a toute nos question cela risque d'etre difficile
et je rappelle qu'il est dangereux sans precaution particuliere de depanner la TV .... il y' en a qu'il l'on appris a leur depend
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 20:28 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Prend bonne note CC, ça veut dire quoi s'il te plait........................... je n'ai pas compris, et je te sent un peu agressif ou agacé,
ce qui n'est pas du tout mon cas cher Monsieur.......................... tout télé a un fusible, si tu ne le trouve pas, malheureusement
je ne peux rien pour toi, chacun son boulot
elfirobert
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 21:14 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
JE N'APPRECIE PAS DU TOUT TON AGRESSIVITE JONATHAN !!! C'EST TYPIQUE D'UN MANQUE FLAGRANT DE PROFESSIONBALISME
LA MANIERE DE POSER TES QUESTIONS C'EST DU N'IMPORTE QUOI!!!  AYANT TRAVAILLE DANS L'INDUSTRIE COMME CHEF DE SERVICE D'UN SERVICE TECHNIQUE , DES TECHNICIENS OU INGENIEURS DE CE PIETRE ACABIT JE N'EN VOULAIS PAS.
UN CONSEIL: FAIS DES PROGRES SUR LA MANIERE DE T'EXPRIMER, OUTRE UN ORTHOGRAPHE TRES DEFICIENT!!!
JE N'AI PLUS L'INTENTION DE PERDRE MON TEMPS!!!
BONNE NUIT.
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 21:39 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Bonsoir "Monsieur le chef de service"
Je pense que vous n'avez pas lu notre charte de bonne conduite, et c'est vous qui avez besoin d'aide pour depanner votre télé, vos remarques on n'en a pas
besoin
Sur plus de 3000 membres, vous etes le premier que je vois aussi agressif, alors vous donner un coup de main pour localiser votre panne, je n'en ai vraiment
pas envie, avant de poser des questions, sur c'est quoi le pb et par ou commencer, il faut un minimum, et si vous n'etes pas capable, il faut aller voir un
depanneur "cher monsieur", moi le premier si j'ai une panne sur mon vehicule, je vais voir un mecano, pourquoi me direz vous, et bien je vous repond
tout simplement, parce que je n'en suis pas capable..........................
Vieux proverbe de chez nous, "chacun son metier, et les vaches seront bien gardés"
Je vous souhaite tout de meme une bonne soirée "cher Monsieur"
PS: j'espere que mon orthographe est correcte
elfirobert
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 23:05 (2010)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo. Répondre en citant
Bonsoir Monsieur le modérateur;
Je préfère ce langage plus consensuel !
Bonne nuit et bonne continuation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2018)    Sujet du message: Panne téléviseur tube cathodique Daewoo.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
