TV lcd thomson 32LB132b5 en panne
stefan02
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 19:17 (2010)    Sujet du message: TV lcd thomson 32LB132b5 en panne Répondre en citant
Bonjour, voila j' ai une tv LCD 32LB132b5 elle ne s' allume plus , le voyant reste au rouge fixe
avant quelle ne tombe en panne elle sortais de veille toute seul
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 19:17 (2010)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 21:54 (2010)    Sujet du message: TV lcd thomson 32LB132b5 en panne Répondre en citant
Bonsoir ,c'est surement la petite carte a coté de l'alim qui delivre le 5v qui a un probleme. recherche sur le forum il doit deja y avoir un message qui traite de ce probleme.
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 03:14 (2010)    Sujet du message: TV lcd thomson 32LB132b5 en panne Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:51 (2018)    Sujet du message: TV lcd thomson 32LB132b5 en panne
