Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631
Aller à la page: 1, 2, 3  >
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:22 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
voila  le voyant rouge clignote , donc je sui obliger de debrancher a la prise et rebrancher ausito puis le voyant vert salume et jentand les relais qui senclenche ,puis a nouvo il se delenche les relais ,donc je sui obliger de redebrancher a nouvo et je fais sa pendant 10 fois environ puis apres il salume nikel voila voc mon mail davsabe@gmail.com merci de maider merci baucoup
g_1364-17cfd9b.jpg[/img][/url]
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:39 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
salut voici le formulaire de demande
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
parce que sinon galere a depanner
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:04 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
sa yer c bon comme ça mrci a vous
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:07 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
non sa ne suffit pas il faut deja ouvir le tv pour commencer .....
je tiens a t'informer quand meme d'avance que si tu n'a aucune connaissance il faut mieux en rester la ...... car un minimum d'outillage est necessaire et avant de faire tout demande il faut commencer par l'ouvrir et nous faire une photo de l'interieur comme demander plus haut
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:09 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
tiens voici un exemple de demande de panne
http://teleservice.xooit.fr/t3111-Philips-50-Panne.htm
car ne nous somme pas devins encore ....... et malheureusement plusieur type de dalle differente on put etre monter dans l'appareil et c'est qu'en le demontant que on sait quelle dalle est monter
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:17 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
je vais demonter le deriere et prendre une photo de tout !!! mais par contre ma panne a moi et juste au demarrage  car apres elle fonctionne super bien pas darret !!!!je sui juste obliger pour allumer de faire au moin 10 fois brancher debrancher c tout!!!!!
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:18 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
certainement des condos dans l'alim mais a voir
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:19 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
en faites jai remarquer que c juste le deuxieme relais qui veut  pas coller et en debranchant et rebranchant plusieur fois sa colle
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:21 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
juste une question l'alime ce situ ou sur la platine au millieu de ecrand ou en bas ou il ya le cordon svp
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:24 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
ben normalement au milieu
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 16:26 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
ok merci je vais demonter jevous tien au courant merci
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 17:32 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
Ton code panne c'est quoi, compte le nombre de clignotement..............
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 19:01 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
re jai remarquer autre chose, quand la tele et alumer , et que jetein avec la telecomande pour la mettre en veille , et apres  5 minute je la ralume nikel par contre jai pas essayer de la laisser en veille pendant une heure voire si elle se ralume
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 19:07 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
ce que je vais faire je vais l'eteindre en veille et attendre 2 h voire si elle se ralume je vous tien au courant et ausi je vais compter le nombre de fois que le voyan rouge clignote quand sa @@@@@
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 19:20 (2010)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631 Répondre en citant
re   alors au bou de 10 minute en veille imposible a ralumer !! et pour le voyan rouge il clignote 6 fois normal et 3 fois rapide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50PF9631
Page 1 sur 3
