Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23
digitalis
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 23:55 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je suis ennuyé avec un plasma philips chassis FM33 qui présente un symptôme particulier .
A l'allumage le téléviseur démarre normalement  ( voyant vert sur le tv et le tuner séparé ) mais dès qu'apparait un contenu vidéo , la seconde suivante le tv se met en sécu ( clignotement rouge ).
J'ai refait l'alim ( kit condos ) mais le problème persiste .Un collègue m'a prété une alim et toujours le même défaut !!
Parfois il demarre correctement ( 1 fois sur 10 )
J'ai aussi fait un échange du tuner séparé et le problème persiste .
Si le tv reste allumé sans image , il fonctionne normalement et je peut acceder au menu sans qu'il se mette en sécu , mais dès que j'ai une image paf ! rideau !!.
Je pense peut être à une surconsommation sur une des platines x ou y car les sécus sont sensible sur ces alim .
Qu'en pensez-vous ?? ( même la hotline philips n'a pas su me répondre objectivement )
Merci d'avance pour vos réponses .
André
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 23:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:39 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Quel est le type de dalle montée dessus, une FHP ?????
Ton defaut est le meme a chaud, et a froid ?????
davis33
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:00 (2010)    Sujet du message: phillips Ecran Plasma 50 pouces PHILIPS 50pf9631d Répondre en citant
jai le meme probleme voyent rouge clignote je debranche la prise puis je rebranche le voyen vert salume puis le relais s'enclenche puis il se redeclenche  donc je sui obliger de faire sa au moin 10 fois puis le relais colle et le plasma salume nikel  help svp merci
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 15:07 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Salut DAVIS33,
Tu n'as pas du tout le meme plasma, ce n'est pas le meme chassis, ni les memes symptomes..................ouvre ton propre sujet..............
N'oublie pas le formulaire de demande d'aide, il est toujours d'actualité
http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
digitalis
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 10:54 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Bonjour CC
La dalle est bien une fhp , je n'ai pas encore fait l'essai de le laisser fonctionner longtemps .
Je le met en chauffe pour voir son comportement et je te tiens informé .
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 13:34 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Les quels condos tu as remplacé, donne moi les reperes.................... petite photo de l'alim aussi serai un plus
digitalis
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 15:24 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Salut
condos remplacés : c 2532 , c 2541, c 2540, c 2510, c 2465, c 2663, c2664,
Petite erreur qui à sont importance j'ai marqué chassis FM 33 sur mon premier post , il s'agit bien d'un FM 23 .
Je joint une photo de l'alim.
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 16:11 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Pas de photo................. regarde ça jusqu'a la fin et tu verrras c'est trés simple
digitalis
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 23:40 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
ok j'ai oublier de copier coller !! ( et oui ! quand on débute ! )
Je renverrai une photo dès lundi .
En attendant , j'ai fait d'autre expérience en branchant un cable vga de l'ordi au plasma .
Le défaut persiste sauf quand l'ordi est en économiseur d'écran ( défilement  d'étoiles ) le contenu est moins lumineux et là , pas de sécu .
Dès que je fait réaparaitre le bureau l'image apparait une fraction de seconde et le tv passe en sécu .
J'ai réussi à force d'insister à le faire fonctionner et au bout d'une heure de chauffe je l'ai éteint et rallumé .
Le tv est repassé en sécu .
bizarre , bizarre ...
digitalis
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 10:45 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
voici la photo de l'alim
[url=http://teleservice.xooit.fr/image/28/d/e/c/photo-17d8bc7.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files28/d/e/c/photo-17d8bc7
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 12:19 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Pas de photo
digitalis
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 13:20 (2010)    Sujet du message: FM 23 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 16:53 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Voiçi ce que je remplace d'office sur ces alims pour des pb a froid
En general, ça reagit a la bombe de froid
Bon courage A+
digitalis
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 22:09 (2010)    Sujet du message: Panne alim FM 33 Répondre en citant
Merci pour tes conseils .
Je vais remplacer les condos que je n'ai pas changer et je te tiens au courant .
digitalis
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 18:02 (2010)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23 Répondre en citant
Salut CC
Après remplacement des condos , le problème persiste !!!
A tu dejà eu un problème similaire ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: Alim en sécu sur plasma PHILIPS chassis FM23
