samsung sp43t8hl
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 15:32 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
bonjours a tous ,j'ai un probleme avec mon samsung l'image se dedouble avec des couleurs vert et rouge ,des arrondie se forme en haut et en bas de mon ecran ,on m'a parler de reglege de convergences,ou et comment puis je y remedier merci
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 15:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 15:38 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
Il faut remplacer les STK de puissance, avant de tenter un reglage !!!!!!!
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:11 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
quand je vais dans menu et la case pour rechercher les chaines ,il me marque indisponible ,est ce normal
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:24 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
Tu dois etre sur une entrée exterieure, peritel ou cinch façade...........
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:29 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
je suis connecter avec une peritel depuis ma tnt qui elle est direct a l'antenne
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:32 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
Et bien c'est normal, passe en mode tuner analogique, et la tu auras accés au reglage des chaines..........
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:34 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
comment faire pour passer en mode tuner analogique
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:37 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
Et bien tu te met sur la chaine 1 par exemple, puis menu, installation (celui avec la parabole)..............
Que veux tu faire au juste, je ne comprend pas, c'est un pb convergence que tu as................. pas un reglage des chaines !!!!!
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 21:41 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
oui un probleme de couleur en double sur mon ecran mais cet aprem j'ai ete voir un technicien qui m'a expliquer pour regler la convergence d'aller sur la case regler les chaines mais quand je veut y aller il me marque indisponible
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 22:12 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
C'est trés classique, ça ne se deregle pas tout seul, le reglage dans le menu, c'est pour aligner les trois couleurs de maniere basique.............
stanislas72
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 22:13 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
donc tu me conseil de faire quoi ,la je suis un peu perdu
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 08:48 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
Fais nous une photo de ton defaut bien visible................................
Tu as une panne de convergences, trés classique sur ces modeles de retro, il faut remplacer les deux STK xxxxx (ampli de puissance).....................
deux possibilités s'offrent a toi, soit tu demonte ton télé pour les remplacer (si tu te sent capable), soit fait toi faire un devis de reparation chez un depanneur...............
stanislas72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 12:32 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
merci connais tu le modele de stk que je doit commander et est ce dur a changer
stanislas72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:00 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
et une autre
stanislas72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:02 (2010)    Sujet du message: samsung sp43t8hl Répondre en citant
on vois la ligne verte en haut et le dedoublement en couleur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:20 (2018)    Sujet du message: samsung sp43t8hl
