tv bluesky fs 5005
soukehal
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 12:13 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
TV Bluesky FS 5005 ne s'allume plus
j'ai bien le témoin rouge de la veille qui est présent mais quand j'appuie sur power, je n'ai même pas la led qui passe au vert.
je demande de l'aide,cherche shemat pour depanee merci.
Dalle: PDP50X3####  LG Electronic  Inc.
Alim: P/N3501Q00158A
 Y-SUS: 6871QHY039A
   SUS: 6871qzh044a
YRDVTP: 6871QDH088A
YDRVBT: 6871QDH089A
j'ai D1 /  D15  /D17  allume.
D16    /   D18        etin.
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 12:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
soukehal
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 12:17 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
 Y-SUS: 6871QHY039A
   SUS: 6871qzh044a
YRDVTP: 6871QDH088A
YDRVBT: 6871QDH089A
D16    /   D18        etin.
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 15:37 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Je pense que ton pb ne viens pas de la dalle, mais plutot de la platine traitement...................
Quelle est sa reference, et une petite photo.................
Verifier aussi si le 5v stand by est bien present ???? pas de court circuit sur le VA et VS ?????
soukehal
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 08:03 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
bonjour cc!
ce que j'ai prelever sur  le module  YSUS 6871QYH039A avec hometre .
P1
+ VA   =  58v
+ VA   =  58v
GND
GND
GND
GND
GND
NC
+VS    =  188v
+VS    =  188v
+VS    =  188v
P2
GND
GND
+5     =  5v
+5     =  5v
+VA    =  58v
+VA    =  58v
P5
+5     =  5v
+5     =  5v
GND
GND
P6
GND
GND
GND
GND
+5     =  5v
+5     =  5v
+5     =  5v
+5     =  5v
P11
+5     =  5v
+5     =  5v
GND
GND
GND
GND
NC
+VA    =  58v
+VA    =  58v
NC
+VS    =  188v
+VS    =  188v
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 08:52 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
CC a écrit:
Je pense que ton pb ne viens pas de la dalle, mais plutot de la platine traitement...................Quelle est sa reference, et une petite photo.................
a priori les alims sont ok........................................... panne sur la platine traitement, celle ou il y a le tuner, enfin je pense !!!!!
soukehal
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 12:27 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Bonjour!
la platine traitement, celle o u il y a le tuner  ref: Nextier
Woosung nextier corp NP-42S4-main-02 2005-08-18.voici les tention que j'ai prelever sur les ic (regulateur) je croi que le ic 31/32 il son pas normale.
ic 31 entrer 5v sorti 2v  Ref: RT 9164A  25PLR7JG04
ic 32 entrer 5v sorti 2v  Ref: RT 9164A  25PLR7JG03
ic  1 entrer 5v sorti 3v  Ref: RT 9164A  33PLR7HF18
ic  2 entrer 5v sorti 2v  Ref: RT 9164A  18PLR7JG03
ic 29 """""" 8v """"" 8v  ref: KIA 78D08F
ic 23 entrer 5v sorti 2v  Ref: RT 9164A  18PLR7JG03
ic 24 entrer 5v sorti 3v  Ref: RT 9164A  33PLR7HF18
ic 33 entrer 5v sorti 3v  Ref: RT 9164A  33PLR7HF18
ic 30 """""" 8v """"" 5v  ref: KIA 78D05F
MessagePosté le: Jeu 21 Jan - 13:32 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Oui tu dois trouver 2,5v sur les RT9164A25PLR, et 3,3v sur les RT9164A33PLR..........................
Remplacent les, ils posent pas mal de souçis sur sur ces modules
soukehal
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 07:57 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
bonjour je vous remerci cc!
Panne trouver ,c'est ic 32 qui et en pane en atendant de trouver la piece thanks!
et je vous rend la reponse.
soukehal
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 15:02 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
bonjour, voila apre avoir changer ic 32  Ref: RT 9164A -18 recuperer d'un aute module,le plasma a marchez normal image et son aprer trois jour subitement ecran devien noir quelque seconde apre voila une image petite normale sur coter ghauche (70cmX38)coter droit image noir (40cmX38)et la bas une bande blanche avec petit tiree fine de 20cmX1m10env)et voila ou je suis de l'aide pour remedier merci.j'ai pas app photo pour vous envoyer cette image...
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 01:11 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
M'a fait pareil avec ces foutu carte nextier.
Il y a un autre régulateur qui alimente une des puces scaler qui rend l'ame, et devient instable après mise sous tension, ca crée un défaut de fonctionnement.
C'est pire si on solicite l'appareil avec le port DVI (utilise plus de ressource et donc consomme plus sur ce régulateur).
Ce n'est pas forcement visible, même à l'oscillo, mais le 1,8 Volts n'est pas propre.
Il faut impérativement changer tous les régulateur 1,8 Volts sur cette carte, il y en a 3, et surtout, prendre des neufs,
et eviter le même modèle qui est vraiment peu fiable.
J'ai une ref equivalente qui tourne bien, avec le même brochage, acheter chez Farnell, mais fo que je la retrouve, daniel83 me la aussi demandé.
Voici leur positionnement :
Changer en priorité celui du haut (pour l'µC) et celui à droit qui est pour le scaler principal. Ce sont les circuits les plus solicités.
Celui sur la gauche en bas, c'est pour alimenter le scaler secondaire (PIP) et il est moins solicité (changement falcultatif).
Si le scaler a été mal alimenté, il est possible qu'il se soit réinitialiser et que la résolution (sélection de la dalle) soit passer à une valeur défaut,
qui est pour une dalle avec une résolution de 848 x 480 (dalle 42 Pouce en SD).
Comme l'image envoyé à un résolution plus petite, cela explique l'image petite dans le coin et de la présence de la bande (marge non visible)
car la dalle de 50 pouce à une résolution de 1366 x 768 plus grande. J'ai déjà eut ce problème.
Il y a une manip sur les bouton en facade expliqué dans la doc philips (Assemblage d'origine repris par Firsline et compagnie) :
Citation:
6.3 -  Panel Selection[Depend on Panel]
        (1) Value of Panel Selection can be changed as like below through
             Pushing [VOL+], [CH-] and [CH+] then [Panel Select] OSD is shown.
        (2) Push [VOL-] or [VOL+] button to select panel.
             000 : 42”SD(Default) panel is selected
             001 : 42”HD panel is selected
             002 : 50”HD panel is selected
             003 : LCD panel is selected
        (2) Pease push power button off and power button on after OSD menu is placed
             In the middle of screen by pushing [MENU] button – That means panel choice
             Is selected in right.
        (3) If OSD Menu is not placed in the middle of screen return to No.(1) as
             Pushing [VOL+], [CH-] and [CH-] button at the same time.
        (4) Please check the correct panel by viewing OSD Menu after Power On.
Bon, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué. Normalement, pour une dalle 50 pouce, c'est la valeur 002.
Si le problème vient bien de là, quand tu afficheras le menu de sélection de la dalle, elle devrait être sur 000.
Voilà, bon courage.
soukehal
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 08:04 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Bonjour, salut MarioB²B pour l'aide, je vait changer c'est trois ic et je vous rend la reponse...(moi je suis reparateur tv an Algerie, je vait voire quelqu'un en France de m'expidier c'est trois  (µC) merci.
soukehal
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 08:08 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
bonjour ,je vien de recuperer et changer ic  32  Ref: RT 9164A  33PLR7HF18
sur un autre chassi, le plasma marche bien , mai voila quand je presse sur le menu il aparer et il disparer ?
mikeaubert
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 11:22 (2010)    Sujet du message: Bluesky BS4206 BP HD - Manual.? Répondre en citant
Bonjour.
J'ai un Bluesky BS4206 BP HD qui est défectueux.
Je dois obtenir un manuel.
Pouvez-vous aider svp ?
MessagePosté le: Mar 25 Mai - 14:05 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Merci d'ouvrir ton propre sujet, avec un peu plus de renseignements quand meme............
Il y a un formulaire a remplir pour toute demande d'aide sur le forum, jette un coup d'oeil.........
http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
mikeaubert
MessagePosté le: Mer 26 Mai - 20:26 (2010)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005 Répondre en citant
Excuse. Je ne parle pas français très bien !
Mon modèle est identique que celui en ce fil. c'est ma raison d'écrire ici ;
Marque : BLUESKY
Model : BS4206 BP HD
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Dalle??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:03 (2018)    Sujet du message: tv bluesky fs 5005
