Ampli interM cm5.5
Dada
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 00:34 (2010)    Sujet du message: Ampli interM cm5.5 Répondre en citant
Bonjours, bonsoir! Mesdames et messieurs!
Bon j'ai hésité mais je me lance
J'ai récupéré un ampli InterM cm5.5 abandonné par un ami et vu que je fais du dépannage... je compte bien finir par le réparer !
Donc je l'ai ouvert au premiére abord pour voir si cétait visuellment nickel ou plutot carbonnisé; visuellement OK, pas de fusible sauté
Je l'allume et il se met en protection, donc c'est bon pour la description de la panne.
J'ai testé au multimétre les transistors de puissance et j'ai remarqué que tout les transistors puissance de la partie gauche était en cours circuits, donc bien évidement je les remplacent et aprés test l'ampli sort un son normal sur la partie droite et un son qui crache sur la partie gauche.
Je retire (encore) la carte de puissance et je finis par trouver une zener cramé que je remplace , et au test toujours le meme probléme...
SAUF ! pendant que je réfléchissais à savoir ou je devais cibler mon attention, l'ampli restant allumé a finis par me faire une petite fumée !!
OULA, je regarde d'ou viens le sinistre et c'était (j'étais un peu surpris tt de meme) les transistors coté Droit qui on lachés
Arrgh ! Je me retrouve donc avec l'autre coté puissance à remplacer sachant qu'il va peut être me refaire le meme cout (et donc encore le même coût!)
Dites moi.... qu'est ce que je peux faire ? (ne me dite pas de la jeter...)
Je tiens à préciser qu'au dernier test j'ai recablé la carte puissance sans la visser sur le dissipateur (je ne comptait pas mettre le volume à donf tt facons)
et je cherchais à écouter le son en préamp avec des écouteurs pour voir si c'était pas l'aop de préamp qui était foutu, c'est la qu'il à cramé coté droit et pas de faux contact à se moment précis
Il y a avait du son en entrée durant tout ce temps et le volume était au plus faible.
Lorsque l'achat d'un matériel devient le début de la panne...
MessagePosté le: Mer 20 Jan - 00:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
