machine a laver Brand WFE 0860K
soukehal
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 17:15 (2010)    Sujet du message: machine a laver Brand WFE 0860K Répondre en citant
Brand WFE 0860K
bonjour, Voilà des que l'on met le programateur sur un mode de lavage (depart/pause),led stop s'alume,demande de l'aide. cherche shemat de machine a laver, Brand WFE 0860K pour detecte la pane.merci
pour contacteur portiere et bon.j'ai shunter les deux file bleue /noir ca marche pas.
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 17:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 17:48 (2010)    Sujet du message: machine a laver Brand WFE 0860K Répondre en citant
il faut brancher faire tourner le tambour à la main
si ça démarre le condensateur est à changer.
en façade en bas à droite derroiére un cache la pompe ouvrez nettoyez et regardez si l hélice tourne bien.
Penchez l appareil retirez le gros tuyau au niveau de la cuve regardez si rien dans la cuve et le tuyau remettez en place faites un essai.
si ça ne fonctionne pas il va falloir démonter l arriére pour tester la résistance.
Regardez une petite piéce ronde métalique au dessous un bouton rouge relevez le avec une aiguille
il est possible que ce bouton se situe au centre et au dessus de cette piéce.si le bouton était en bas faites un essai.
A bientot
bernard621
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 17:53 (2010)    Sujet du message: machine a laver Brand WFE 0860K Répondre en citant
rebonjour
si le probléme persiste il faudra regarder au niveau de la carte qui contient des composants à vérifier ainsi que les soudures à refaire si nécessaire.
Puis la carte électrique aux soudures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: machine a laver Brand WFE 0860K
