probleme sur philips 28pw6315/05
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 10:38 (2010)    Sujet du message: probleme sur philips 28pw6315/05 Répondre en citant
Bonjour a tous
Philips châssis A10 (painter)
Panne venue sur la THT .après avoir changé la THT j'ai un problème sur la lumière GND2
Lorsque j'allume le TV il y a des retour lignes sur l'écran avant l'image a chaque fois je varie le screen pour avoir une lumière et image nette et quand je change pour aller sur un autre programme encore des retours lignes et je varie encore sur le screen pour voir l’image
Si quelqu’un a une idée je le remercie en avance
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 10:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 12:29 (2010)    Sujet du message: probleme sur philips 28pw6315/05 Répondre en citant
salut a tu mesurer ta tension de G2 au moment de changer les programme est ce qu'elle varie il se peut que le potentiometre soit defectueux
j'ai eu aussi pas mal de tube il faut mesurer aussi les tension rvb pour voir si il n'y en a pas une qui foire ........
KOBY
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 23:00 (2010)    Sujet du message: probleme sur philips 28pw6315/05 Répondre en citant
bonsoir a tous
salut jonathan
j'ai mesuré la tension de G2 au moment ou je changais les programme la tensoin G2 est stable sa ne varie pas .
j'ai pris le chassis pour brancher a un autre tube .tout est empecable lumiere est image pas de defaut .
le resultat c'est mon tube qui est defectueux.
merci a vous
popsy33
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 07:13 (2010)    Sujet du message: probleme sur philips 28pw6315/05 Répondre en citant
sa me parait bizarre ces retour lignes
apres changement du tube ces ok
a mediter
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:30 (2018)    Sujet du message: probleme sur philips 28pw6315/05
