Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
elfirobert
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 11:44 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Avant de considérer mon autoradio d'origine Renault- Philips 22 DC 579/62 (de ma R19 de 1993) hors d'usage, je souhaiterais avoir vos avis, suggestions et conseils.
Des coupures de son qui se rétablissaient en tapotant le tableau de bord me laissaient envisager des problèmes de contact au niveau des connecteurs de l'autoradio.
Pas de problème d'alimentation, la  façade avant toujours allumée (affichage+ toutes les leds fréquences).
Le retrait de l'autoradio de son logement a été fastidieux. Pour tenter d'améliorer les liaisons électriques, j'ai injecté sur les cosses des connecteurs un produit de contact .
La remise en place non définitive de l'autoradio ( sans l'enfoncer à fond dans son logement ) faisait perdre l'alimentation ( façade avant éteint ) qui  revenait en bougeant légèrement l'autoradio ?! Le son au niveau des hauts-parleurs aussi.
Et depuis peu, plus rien?!
Comme je possède le code de l'autoradio, j'ai déconnecté les 3 connecteurs à l'arrière pour sonder les liaisons et vérifier le bon fonctionnement de l'autoradio.
J'aurais besoin d'avoir le plan de brochage électrique pour être sûr .
Le connecteur noir qui est celui de l'alimentation le fil rouge est +12V; le noir : la masse; le jaune, le jaune-vert : je ne sais pas; le violet:antenne.
Sur le connecteur, je mesure ( avec 1 voltmètre):
- rouge-noir= +12V au contact comme contact coupé ( permanent).
- jaune-vert - noir =   0 V contact coupé.
                           = 12 V au contact.
- jaune-noir =   0 V contact coupé.
                  = 12 V au contact.
Dans les conditions, avant la panne, l'autoradio s'allumait ( façade avant + leds) à la mise en contact + puis après avoir enfoncé le bouton de mise en route de l'autoradio en face avant.
Pensez-vous cette vérification ( hors véhicule) possible par le  branchement approprié? ( lequel? car je ne possède pas de schéma électrique) pour s'assurer de la bonne alimentation de l'autoradio ( éclairage façade avant) et détecter les causes de ces coupures.
Je possède une petite batterie de 12 V , 7 Ah qui pourrait me servir d'alimentation.
Ci- dessous 1 lot de photos.
Autoradio dans son logement en cours de retrait:
Autoradio retirée encore connectée:
Cablâge 3 connecteurs:
Connecteur noir tension fil rouge- fil jaune vert = 12 V:
Connecteur blanc:
Autoradio débranchée - Vue arrière connecteur:
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 11:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 14:09 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Peut-être avec çà.
Kolle
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 14:12 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
J'ai vraiment des problèmes pour joindre des photos. (câblage des connecteurs)
Désolé!
elfirobert
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 14:15 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Bonjour Kolle,
"Peut-être avec çà. "
Avec quoi? Il n'y a aucune information dans le message?
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 14:48 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
salut kolle tiens je te redone le tuto pour les photos lit le bien tu verra qu'apres c'est tout facile
LOL
Kolle
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 18:33 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Bien,
Un autre essai.
url=http://teleservice.xooit.fr/image/47/5/8/6/img183-1793f0a.gif.htm]
[/url
[/url
Kolle
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 18:40 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Ok,
Un doublon,.... les autres photos représentent le même connecteur avec quelques variantes mais les alims sont identiques.
Si çà peut le faire .
elfirobert
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 19:40 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Merci beaucoup Kolle pour le brochage. Cela me conforte pour la suite.
Le connecteur A correspond au connecteur noir d'une des photos jointes dans mon premier message.
Je retrouve bien: 4 Bat+( fil rouge); 6 Light illuminator ( fil jaune);  7 A+ ( fil jaune-vert) ; 8 GND ( fil noir). Par contre le 5 Auto antenne est au 2 sur mon connecteur.
Cependant, en 6 ( light illuminator) il n'y a pas de patte mâle côté connecteur de l'autoradio ( voir photo) ?!!
Quelle est la fonction du connecteur C? Que signifie SDA; SCL; MCS( MBR) ( excuser mon ignorance!!)?
Pour vérifier si l'autoradio s'allume bien ( afficheur + leds de la face avant) relier le 4 Bat+ et 8 GND aux bornes correspondantes à celle du batterie est-il suffisant?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
elfirobert
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 11:48 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
Je voulais rajouter les infos de mon connecteur C ( équipé de 10 pattes comme le schéma fourni par Kolle).
Un câble gris de diamètre 5 mm à tresse métallique de 6 conducteurs de diamètre inférieur à 1 mm ( voir photo) rouge,vert,jaune,marron,blanc,bleu.
- 1 et 2 reliés par le fil bleu que l'on voit sur la photo.
- 3 Rien.
- 4 Tresse métallique.
- 5 conducteur rouge.
- 6       "           Vert.
- 7        "          Marron.
- 8        "           Jaune.
- 9        "           Bleu.
- 10       "           Blanc.
Je n'ai aucune idée de la fonction précise de ce brochage!!
Pourriez-vous éclairer ma lanterne?
Bonne journée.
DocteurSC
MessagePosté le: Sam 8 Mai - 13:51 (2010)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19 Répondre en citant
brochage c sert a la telecommande au volant pour ce type de poste .
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: Panne autoradio Philips 22 DC 579/62 de R19
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
