Comment tester le filtrage des tension 5v .3v ex avec oscill
etooilee2
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 09:48 (2010)    Sujet du message: Comment tester le filtrage des tension 5v .3v ex avec oscill Répondre en citant
Bonjour a tous
J’ai un oscilloscope et je veut utiliser pour tester le bonne filtrage des tension 5V et 3.3V et 1.2V et 9V et 12V….exe
quelque un peut me donner quelque detailles !!… !! merci
Loscilloscope model HAMEG HM103
400VP-P MAX
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 09:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 22:54 (2010)    Sujet du message: Comment tester le filtrage des tension 5v .3v ex avec oscill Répondre en citant
Bonsoir.
Il te suffit de mesurer les tensions continues  en mettant ton Oscilloscope en position AC et tu verras les tensions résiduelles alternatives qui se  trouvent sur les tensions continues mal Filtrées  normalement ( mais on me corrigera si je fais une grosse erreur ) tu ne devrais pas trouver plus de 10% de tension résiduelle sur une tension continue de 10 volts par exemple , par contre 10% sur une tension de  de 5 volts ( pour un µP ) cela peut être trop important.
Voilà.
@++++SECPO83
etooilee2
MessagePosté le: Lun 18 Jan - 18:49 (2010)    Sujet du message: Comment tester le filtrage des tension 5v .3v ex avec oscill Répondre en citant
merci SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Comment tester le filtrage des tension 5v .3v ex avec oscill
