samsung LE40R86BDX probleme image
booba41_9
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 17:55 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
bonjour a tous
je vous expilique mon probleme :
depuis quelque temps ma télé déconé elle s'allumé avec peine  et ces probleme sont arrivé :
je n'est plus HDMI 3
plus de chaines hertziennes classique
manque des chaines en TNT
image jaunatre sur toutes les sources sauf peritel
des parasites apparaissent quand je change de souces
l'image est bleuté en peritel
en mode d'image movie l'image est bizard
http://www.zimagez.com/miniature/dscn142111.jpg
j'ai changé les 4 condos hs mais apart mon probleme d'allumage les autres problemes sont resté.
si vous avez des idées je suis preneur.
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 17:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
jbr60
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 10:06 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
bonjour booba41_9,
je me sent moins seul .
quand je te lit j'ai l'impression d'être dans mon salon face à mon  ====>           TV LCD   LE40R86BDX . Version SP01
origine du symptômes:
Problème à l'allumage ====> changement des 4 condos 1000mF 10v 105°.
Résultat: allumage implacable  oui Mais  ! ! !
Plus de HDMI 3
dans le menu des entées (sources) . (quand je branche mon PC en hdmi sur celui ci,  il détecte le raccordement==>le pc ) mais rien ne marche.
Plus de détection des chaines analogiques en automatique . En manuel sur le canal 21 par exemple le calage se fait mais on a l'impression d'être en pal.
Problème d'image en mode cinéma (movie).  La photo est celle plus haut.
Pour le reste la qualité de l'image en standard est de bonne qualité. (sur décodeur satellite entrée péritel)
Avis aux spécialistes , merci
jbr60  @+
Je n'y connais pas grand chose mais je me soigne
booba41_9
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 15:28 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
salut JBR60
on c'est déja renconté sur forum hardware pour le meme probleme.
d'ailleur je t'ai pri la photos sur ton sujet.
jespere que tu men veut pas.
en esperant que quelqun trouve une solution.
didier78680
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 17:50 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
salut,
probleme avec LE 40r86bdx VERSION SP01
plus d'acces tnt
plus d'acces D.Menu telecommande
image alternativement claire et foncé
proble de signal en plug et play
si vous aviez une idee
jbr60
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 09:49 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
Bonjour Didier78680 ,
regarde la ,si ça peut t'aider.
http://teleservice.xooit.fr/t3831-Samsung-LE40R86BDX-probleme-affichage-ima…
@+ jbr60
didier78680
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 10:35 (2010)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image Répondre en citant
@+ jbr60
merci pour l'info
j'ai l'impression d'avancer pas a pas en me disant que si ce n'est pas trop compliqué en manip, j'y arriverais
je vous suis de pres pour la suite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX probleme image
