[Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC
David26700
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 09:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC Répondre en citant
Salut à tous !
patient : TV SAMSUNG LE32 S71BX/XEC (A)
Le dernier caractere a toute son importance mais ceci je l'expliquerai apres.
A priori dalle de marque AUO (oui, celle qui sont foireuses chez certains PHILIPS à cause d'un inverter aux demarrages difficiles a froid)
Panne : complètement fou, se met en "SHOP mode" seul, les chaines changent seules, parfois passage inexpliqué en AV, les menus apparaissent seuls, impossible de faire une recherche des stations. En veille, l'appareil s'allume spontanément assez rapidement.
Une tentative de reset par le mode service (Touches P.STD-menu-sleep-standby) s'est révélée infructueuse.
Je soupçonne rapidement la platine de gestion, mais celle ci etait sur le moment (Janvier 2009) non livrable, l'appareil ayant juste 2 ans et 1 mois.
Récemment il me rentre le meme TV mais avec un indice (C) en fin de référence. cet appareil est identique, seule la dalle est une dalle de marque CMO avec son controleur adéquat. L'alim principale est HS, le CI STRF9222 est HS. Symptome : voyant veille clignotte indefiniment, attente des alim de l'alim principale mais celle ci etant HS, reste bloqué en mode d'attente.
Je tente un swapping des platines alim, le deuxieme demarre et fonctionne bien, donc OK celui ci est diagnostiqué et le devis peut etre fixé.
je remets le tout en etat initial et tente un echange de la platine main. Stupeur ! pas mieux!
retour aux etats initiaux : il faut se rendre compte que la platine main du premier est OK, il ne reste que la platine Control des dalles qui sont différentes alors une derniere idée : deconnecter la paltine clavier, rien ne change !
la platine IR/ led standby, pas mieux ! ce n'est donc pas le recepteur IR qui souffre d'autosuggestion d'ordres télécommande ! mais en y reflechissant, ces 2 platines sont reliées a une 3 eme qui comprend le bouton marche arret et qui est ensuite connectee sur la main.
La panne venaite de cette platine, un echange par piece de recup a résolu le problème, somme toute vicelard de cette télé,  qui n'est pas a classer dans les annales de la fiabilité , donc elle est plutot infiable !!!!
@+ david
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 09:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC Répondre en citant
enlever la fiche du touche manuele et voire !
David26700
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 17:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC Répondre en citant
Salut !
lis bien le sujet ! panne RESOLUE , ta manip je l'ai faite sans succés, j'ai debranché la platine M/A qui faisait interface entre la platine MAIN et la platine LED/IR et la platine clavier
@+ david
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 18:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC Répondre en citant
merci ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne résolue sur TV LCD SAMSUNG LE32S71BX/XEC
