ecran noir sur combi lcd amstrad.
soso94
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:51 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai un soucis avec ma TV qui s'allume correctement et perd son image au bout d'une seconde (le son reste) et l'écran devient noir.Je suis novice en la matière,mais d'après ce que j'ai vu sur le forum il s'agirai de l'inverter que j'ai démonté .S'il vous plait pourrait  on m'aider a le dépanner?
Marque : amstrad
Model : LCT 1907D
Photos :
 Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:51 (2010)    Sujet du message: Publicité
soso94
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 14:29 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
Désolé j'avais oublie la photo du châssis.
soso94
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 20:54 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
salut a tous,
 Y aurait il une âme charitable qui puisse m'éclairer sur mon problème.
   Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 21:08 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
Avant de dire que c'est l'inverter qui est en cause, faudrait au moins verifier s'il est bien alimenté en 12, 15 ou 24v.............
c'est le minimum que je puisse te dire...................
Si oui verifier sur le module inverter, le fusible s'il est bon.................... sinon aprés il  faut remplacer le module complet.............
Petite manip aussi, pour etre sur que ce soit l'inverter, allume ton télé et approche l'ecran avec une lampe de poche,
pour voir si tu aperçois une image
soso94
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 21:36 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
Salut cc,
  D'abord merci pour ton  aide.Comme je suis vraiment un bleu dans le domaine, peut tu me dire ou est le fusible sur mon module inverteur? Comment voir s'il est bien alimenté en 12,15 ou 24? J'ai un multimètre et beaucoup de patience .
soso94
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 22:22 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
 salut,
 j'ai trouvé le fusible,il est OK, donc il me reste a tester l'inverter s'il est bien alimenté par contre j'aurai besoin d'aide.
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 11:23 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad. Répondre en citant
Et bien c'est simple, sur le fusible tu dois trouver une tension postive, par rapport a la masse secondaire (tuner)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: ecran noir sur combi lcd amstrad.
