Panne sur tv plasma lg 42"
madajoe
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 19:22 (2010)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42" Répondre en citant
Marque:LG
Modèle: RT-42PX10
PDP42V6#
Bonjour g une tv plasma qui est tombé en panne ,je suis à madagascar personne n'est capable de la réparer ici j'ai donc besoin de votre aide merci.
Quand on l'allume ,il y a rien à l'écran, y a la led qui est au vert. J'ai donc ouvert l'arrière en vérifiant les fusibles ,un des fusibles sur la platine en haut à droite réf ZSUS 6870QZE013C est grillé je la remplace et hop elle regrille . J'ai donc démonté cette platine ,g déssoudé le refroidisseur et en dessous il y a des composant Q12 Q13 Q14 et Q15 sont grillés. J'ai donc commander la meme carte ,je l'ai remis en place mais tjrs rien la meme chose on entend le clap la led reste au vert mais tjrs rien à l'écran . Je voudrais savoir quel autre platine commander. Merci d'avance pour votre aide
Ps: je m'y connais pas trop en electronique ,je tate dsl
ci-joint la photo complete des carte et celle que j'ai changé
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 19:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 09:22 (2010)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42" Répondre en citant
assure toi que les alimentation VS VA etc ... sorte bien de l'alimentation
attention a la platine Ysus qui peut deconner
plusieur sujet on ete traiter sur le forum
madajoe
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 10:34 (2010)    Sujet du message: reponse Répondre en citant
Merci pour votre aide, J'ai vérifié les tensions de sortie VS c ok mais pour VA je sais pas c ou?
miko34
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 13:25 (2010)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42" Répondre en citant
regardes la documentation technique de ton appareil , elle t'aidera dans ca reparation
http://www.sendspace.com/file/8k55sg
a+
madajoe
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:06 (2010)    Sujet du message: rep Répondre en citant
Merci pour l'info ,je vais de suite voir ça
madajoe
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 17:15 (2010)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42" Répondre en citant
Je voudrais osi savoir en général c quel composant qui lache le plus souvent sur la platine YSUS?
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 20:30 (2010)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42" Répondre en citant
Trés souvent sur ces modules, ce sont les CI IPM (sous les gros radiateur) qui explosent ou ce mettent en court circuit.............
Aprés faut aussi verifier tous les composants qui tournent autour, resistances, condos, regulateurs, ect........
Voili voila, bonne continuation A+
madajoe
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 14:11 (2010)    Sujet du message: rep Répondre en citant
Slt , je vais vérifié tt ça je vous tient au courant merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: Panne sur tv plasma lg 42"
