Philps 15 PF 4121/01
Fleaudesiles
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 21:46 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Bonsoir, ma tele ne fonctionne plus, quand je l'a mets en route par le bouton la led rouge s'éclaire quelques secondes puis clignote quatre fois et recommence une fois long puis quatre fois....  aucune action avec la télécommande ni les boutons tele. Question
Ce type de clignotement a t il une signification?
Merci d'avance pour votre aide. Laughing
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 21:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 07:54 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
commence par controler si les condo d'alimentation ne sont pas gonfler .......
Fleaudesiles
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 23:45 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Suite à ta reponse, j'ai verifié. Ils ont l'air normaux... Je peux peu être contrôler une tension quelque par si tu me propose un diagnostic... Merci de ton aide Wink
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 09:27 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
il faut prendre le schema qui est dispo dans les service manual et controler si les alimentations sorte en principe il y a du 12V 5V et 3.3V
mais faut ce referer au schema
nemesis85
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 11:50 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Salut !
voila l'info que tu cherches
Symptom TV is intermittently not starting up (Error 4).
Exchange the Flash-RAM IC (pos. 7530 in LC4.2 and pos. 7403 in LC4.1), and use ComPair to flash the latest Hercules and Scaler software (be sure to have the correct Hercules/Scaler SW combination, see overview .pdf file).
REMARKS :
- Cause: Communication between Scaler and Flash-RAM is not good due to bad Flash-RAM quality.
- Overview of the correct SW combinations is attached.
- The latest Scaler SW files are added. For the matching Hercules SW files see TV-05/0002 (for LC4.1) and TV-05/0004 (for LC4.2).
Fleaudesiles
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 22:49 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Merci de votre aide, mais je ne suis pas au top en anglais surtout technique... Si qqu'un peu m'expliquer! Merci et bonne soirée Laughing
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 08:09 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
symptom du TV par intermitence ne demarre pas (erreur 4)
remplacer la flash ram ic ( position 7530 dans le LC4.2 et position 7403 dans le LC4.1 ) et utiliser compair pour flacher l'hercules et le scaler avec les dernier soft ( soyez sur d'utiliser la combinaison de soft hercule / scaler voir les fichier pdf )
remarque
-cause : la communication entre le scaler et la flash ram n'est pas bonne a cause d'une mauvaise qualite de la flash ram
-Vue d'ensemble sur les combinaisons correctes des softs est jointe
les derniers soft des scaler on ete ajouter . Pour les fichiers correspondants au soft de l' Hercules voir TV-05/0002 (pour LC4.1) et TV-05/0004 (pour LC4.2 )
voila un traduction vite fait mais qui parle d'elle meme
Fleaudesiles
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 23:55 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Je pense que tout cela dépasse mes compétences et en plus je n'ai pas moyen de reprogrammer ces flashs... Que me conseiller vous? je jette la télé, ca vaut le coup de la faire réparer? Je peu rien faire seul... Sad
Merci de vos conseils Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 07:45 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
je te conseil de le ramener che un depanneur ou une station technique philips il te fairons un devis et suivant le devis tu accepte ou tu refuse de le faire reparer
Fleaudesiles
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 00:07 (2010)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01 Répondre en citant
Je pense que tu as raison... Dommage que je ne puisse pas m'en servir d'écran seul connecté avec une box ou un lecteur dvd Sad
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: Philps 15 PF 4121/01
