RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU)
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 16:05 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Encore un télé a pb, pour lequel je sollicite votre aide, et oui encore un de plus, ras le bol en ce moment.....
Modele: SONY KDF-EA11E
Chassis: LE4B
Symptome: Lampe DLP s'allume, image et son ok, puis au bout d'une trentaine de secondes se met en sécurité code panne 3
Mesures: tout ce que j'ai controlé me parait ok, ventilateur tourne, sécu ouverture boitier lampe ok, kilxon sur boitier lampe ok,
alims ok, ect...........
Si quelqu'un aurai un bout de schema, et la signification du code panne, ce serai vraiment sympa de ça part de me faire un petit signe...........
pour m'aiguiller vers le bon endroit, parce que la j'avoue que je suis un peu pommé Sad
Merci a tous A+
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 16:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 08:33 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
Voila le schema sa devrait correspondre
http://www.sendspace.com/file/wg017e
et je t'ai sortit la table des code error
Bon depannage
john
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 08:39 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
j'ai aussi recuperer le service manual du KDF-E42A12 et KDF-E50A12 chassis LE4B que je mettrer sur le serveur ce soir et j'ai recuperer le SONY, LA-3 Chassis KDF42WE665 il seront dispo des ce soir sur le serveur des telechargement
@+ john
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 08:48 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
Salut JOHN,
Merci pour tout, maintenant faut s'y mettre
Bonne journée A+ Okay
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 17:28 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Grace a toi JOHN Okay  merci encore pour la doc, sujet resolu suite au remplacement de la lampe.........................
Merci  A+ Okay
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 20:01 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
pas de probleme et felicitation
et c'etait , est , sera avec plaisir LOL
lailain
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 19:52 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
help
modele identique mais ne s allume plus ,pas de ventilo , leed verte clignote et passe du vert au rouge qui clignote .......1 vertpuis 2 rouges etc merci de vos reponses
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 09:09 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
A priori code erreur 2, pb de capteur couvercle de lampe, ou lampe mal inseré dans son logement.............
A voir, bon courage A+
lailain
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 11:30 (2010)    Sujet du message: panne kdfe50a11e Répondre en citant
bonjour et merci
j ai tenter de remettre l ancienne lampe qui etait fatiguer avec le contraste a fond mais rien ,lors de l allumage voyant vert clignote et au moment logiquement de l allumage de l ecran clic cote droit de la tele et passe au clignotement du voyant vert puis deux rouges vert -deux rouges
je vais reessayer encore une fois
encore merci
lailain
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 11:53 (2010)    Sujet du message: panne kdf-e50a11e Répondre en citant
j ai verifier la lampe  et rallumer apres les clignotements voyant vert le ventilo s est mis en marche quelques secondes et rebelotte voyant vert et maintenant 3 rouges.
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 12:12 (2010)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
On va continuer sur ton post va......................... je repond sur le tien
yam92
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 21:33 (2011)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
recherche désespérément site ou adresse pour acheter les filtres polarisant pour réparation sur mon kdf ,j ai bien une adresse mais je ne sais pas les réf a prendre si je pouvais avoir de l aide par avance merci
Film Polarisant Linéaire Visible - Edmund Optics
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 08:48 (2011)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
J'ai bien vu ton post, mais n'ayant aucune idée, je n'ai pas repondu..........
Bon courage
yam92
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 10:19 (2011)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
j espère trouver une solutions ,je pense que je vais démonter voir ce qu il en ai ,peut être que j aurai la chance que ne ce soit que de la poussière ,,,,,
on verra
a++++++++++
leo77
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 23:36 (2014)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU) Répondre en citant
ayant parcouru presque tous les sujets autour de mon code 3 que m'indique la led rouge,je me suis enfin decidé à m'inscrire sur ce forum qui est un des rares à traiter la question sur ma panne.
J'ai exactement le meme probleme que Capitaine caverne en 1er post,c'est à dire que la tv s'allume,le ventilo ok ect,mais elle s'eteint au bout de 30secondes ou quelques heures (c'est aléatoire,mais de pire en pire).
Je viens de voir que son probleme a ete resolu en changeant de lampe,mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il existe un voyant pour signaler que la lampe est fatiguée,or la led qui clignote est celle qui est à coté...j'ai aussi cru voir sur un autre forum que le code 3 pouvait etre un defaut de la carte mere,du a une surcharge electrique dans la partie alim 220v et qu'il y aurait peut etre des composants a changer,vrai?
Vu que je n'y connais pas grand chose dans ces modeles et que je l'ai acheté (d'occasion) depuis 4 mois,je sollicite donc votre aide,ne sachant plus quoi faire,et surtout si un changement de lampe serait à meme de resoudre mon probleme,au cas ou ce soit + grave et que je n'ai pas a depenser pour une lampe inutilement.
Donc ma question avec les memes symptomes que Caverne,code panne 3 est bien la lampe qui serait defectueuse?(j espere que c'est juste ça,car j'avais pris connaissance d'un changement de lampe regulier sur ce type de tv,et j'en suis tres satisfait jusqu'à avant hier et ce fameux code panne et tv qui s'arrete a tout bout de champ:/)
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:00 (2018)    Sujet du message: RETRO DLP SONY KDF-E50A11E (RESOLU)
