DAEWOO Modèle = 19ANM
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 23:47 (2008)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM Répondre en citant
Bonsoir.
Qui aurait le schéma de la platine Combiné ALIM/INVERTER.
Une des Bobines HT grillée , remplacé la bbine par une de Récup mais RétroEclairage ne S'allume pas .
On voit apparaitre brievement l'image au départ puis ECRAN NOIR;
MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 23:47 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 00:12 (2008)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM Répondre en citant
si c'est le transfo de sortie de l'alim inverter il faut le même sinon ==>sécu
le transfo à cramer ? voir le primaire : transistor ou circuit intégré 8 pattes?
si CI là on peut faire de la récup le même CI a plusieurs références
sinon condo de sortie
SECPO83
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 12:15 (2008)    Sujet du message: DAEWOO 19ANM Répondre en citant
Salut ROBERT.
Merci pour ces Infos.
Je regarde tout ça dés mon retour de vacances .
@+++++SECPO83
detourman
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 15:35 (2009)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM Répondre en citant
Je possède aussi un ecran daewoo 19ANM, et je suppose aussi que l'alim de l'ecran à laché (le voyant qui passe du vert au orange, petits bruits bizarre). Au vu que je suis complétement ignare en électronique, comment puis-je regler mon problème. Est-ce que la carte d'ailmentation se change ? Faut-il remplacer des éléments ? Comment? Qui ? Bref au secours !
SECPO83
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 17:09 (2009)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM Répondre en citant
Salut.
La carte Alim et L'inverter  sont sur une carte Combinée ( une seule carte)
Il vaut mieux la dépanner ou l'échanger par une de récup.
Commence par refaire les soudures et contrôler les capas Chimiques voir s'il n'y en a pas une de Gonflée , les changer par précautions.
Mesurer les Diodes de redressement au secondaire du transfo d'alim voir s'il n'y en a pas une en CC.
@++++SECPO83
detourman
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 17:40 (2009)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM Répondre en citant
bonjour SECPO83,
Je ne sais pas si le post était pour moi, mais je ne vois pas comment la depanner, je n'y connais rien. J'ai vu la carte et d'après ce que j'ai pu voir il n'y pas de condensateur gonflé (ou alors la différence est subtile). Sinon ou peut-on trouver une carte de récup ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:05 (2018)    Sujet du message: DAEWOO Modèle = 19ANM
