[RESOLU]problème image coussin et image trop grand
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
Yasy78
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:00 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
bonsoir, quelques soient les réglages via la télécommande, il m'est impossible d'avoir l'image correspondant au format du téléviseur. En 4/3 elle dépasse au dessus et en dessous + coussin )(, en 16/9 elle dépasse de partout.
La marque et réf du TV : Grandin 70 WFS 06. Sur la page de garde des plans en ma possession est inscrit :
O.S.D. 320/s
F8-01 B-G/L (09.60.61.106)
F9-01 B-G/L (09.60.62.103)
il semblerait que se soient les références du châssis.
Que puis je faire pour régler ce problème? Je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai plutôt une formation de mécanicien.
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:15 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
salut tu a totu simplement une panne d ' est /ouest E/O ou E/W east/West d'apres le language ...
il faut deja controler si tu a n'a pas des mauvaise soudure sur le chassis surtout sur les driver ....verrifier tout les soudure sur la partit base de temps ligne et trame
Yasy78
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 20:41 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je vais regarder s'il y a des soudures en mauvais état, mais qu'appelles tu driver? En retournant mon TV j'ai vu une étiquette où était indiqué le n° de châssis (je pense) : 11ak 45.
Yasy78
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 06:51 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
Voilà après démontage du capot, j'ai scruté le moindre défaut de soudure autour des composants numérotés dans les 600. J'ai vérifié au multimètre les diodes D611 et D625 , La résistance R613 (j'ai trouvé 34.6 ohms) et le transistor Q600 : tout à l'air de bien fonctionner. Y a t'il d'autres investigations à réaliser?
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 08:09 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
de toute maniere sois tu a une probleme dans la partit hard c'est a dire le circuit E/W
sois je viens d'y penser peut etre d'avoir perdu les code option dans la memoire ... il faudrait rentrer en mode service si il existe sur ce chassis car je ne le connait pas a font et verrifier si l'E/W reagit bien ........
Yasy78
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 12:11 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand Répondre en citant
Bonjour et merci pour la suggestion. En cherchant ce matin j'ai effectivement trouvé qu'il fallait tenter les réglages via le mode service. Pour mon TV Grandin il suffit de rentrer 4725 après avoir selectionné le menu (télécommande).
Et là miracle on a accès à tous les réglages d'image.
Merci pour l'aide le problème est résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:35 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]problème image coussin et image trop grand
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
