LA46S81B
etooilee2
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 16:48 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
T V.................. SAMSUNG
MODEL.............LA46S81B
VOILA les referanse trouver puisque il mon enlever la referanse du dall
la panne !
LE SON OK
PAS D'IMAGE
LES nient DU DALL SALLUME NORMAL M'est pas dimage
j'ai verifier toute et bien pas des corts sircuit toute les fusibles et bien rien ne chaufe aucune condansateure gonfler
lorceque je branche un recepteure le son normal
meme la lede du recption du tlc marche bien avec la tlc
meri d'avanse
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 16:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 17:35 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
Tu dois avoir un pb sur la platine Main, verifie toutes les alims DC/DC presentes sur ce module, il y en a 6 ou 7,
9v, 5v, 3.3v, 2.5v, 1.8v, 1.2v.......................
Sur le connecteur LVDS, tu as les signaux correct ????
etooilee2
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:42 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
merci !
je verife les tension et je te donne la reponse
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 09:46 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
j'ai tester les tensions j'ai trouver les 9v, 5v, 3.3v, 2.5v, 1.8v, et 1.8 pas 1.2 merci .....
eceque il ya dautre solutions !
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 09:55 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
Et bien la deux possibilités........................ soit carte Main, soit carte matriçage...................desolé mais je n'ai pas mieux comme reponse
Bon courage A+
etooilee2
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 11:50 (2010)    Sujet du message: LA46S81B Répondre en citant
comemmmmmme merci 10000fois !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: LA46S81B
