mon tv bip
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
bratac
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 21:32 (2010)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
bonjour à tous
mon televiseur ne fait plus rien juste un bip j'ai trouver le conposent qui bip il se trouve juste à coter du transsefo
Marque :samsung Model : WS-32Z308T [R]
Chassis :S63B
Default constaté : à la mise sous tension le televiseur bip continuellement pas d'image pas de son rienLes mesures effectuées : verificaton du FUSIBLE PRIMAIRE il bon
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 21:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 09:31 (2010)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
Tu dois avoir le BU ligne en court circuit, soit a cause d'un faux contact, soit a cause du transfo THT HS !!!!!!
bratac
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 10:53 (2010)    Sujet du message: BU Répondre en citant
merci pour ton aide .
mais qu'est le BU
car je voie de type de transformateur un petit non loin du câble d'alimentation
et un autre peux plus gros au milieux bas du chassie.
stef
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:10 (2010)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
Le BU ligne c'est un gros transistor de puissance, mais je pense que ton niveau est limité, donc je te conseille
vivement de porter ton télé chez un depanneur, et de demander un devis de reparation..................
faut tout de meme pas oublier qu'il faut un minimum de connaissances,  sous peine de faire plus de degats !!!!!
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:11 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
c'est le transistor qui sert a la base de temps ligne generalement ce transistor est assez gros et souvent a cote de la tht
si il est en court circuit c'est qu'il est hs ... il faut verrifier les soudures et surtout celle du deviateur car generalement sur ce type de model elle sont hs
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 11:12 (2010)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
oupssssssssss desoler en meme temps et je confirme CC connaissance limité >>>>>>>>< va chez un depanneur
bratac
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 12:33 (2010)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
merci beaucoup
oui mes connaissance vocabulaire et téchniques sont limitées.
s'il on me conseille pour diagnostiquer et donc savoir se qui faut charger le reste je s'est le faire.
j'ai déjà réparer de nombreux appareils.
je suis autodidacte.
je suis se pendant d'accord avec vous tous les réparateurs sont là pour çà lol.
la dernier foie que l'on ma demander de l'aide pour une tv sa date donc une remise a niveau n'est pas négligeable.
pour ne pas faire plus de dégâts.
si vous voulez bien continuer à m'aider et a m'apprendre quelle base théorique merci a vous.
voilà comment je travail
tous d'abord je trouve toutes doc du produits .
recherche en ligne des pannes similaires.
sur le matériel recherche des pannes visible à l'œil nu (fusible , soudures ,composent défectueux)
encore merci a vous
cordialement stef
PHALLOCRATE
MessagePosté le: Jeu 8 Juil - 09:55 (2010)    Sujet du message: Meme probleme Répondre en citant
J'ai le meme probleme que vous ! serait'il possible de savoir les pieces changé ainsi que le cout ?
DOS973
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 16:37 (2012)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
salu ma tv waltham bip plusieur foix au nivau du transformateur et la del glignot
j ai mm resouder mais ca parsiste.....que faire????? merci davance :roll:
JE REMERCI POUR VOTRE AIDE
DOS973
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 16:39 (2012)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
walthame model CT 276 S
Loading...
DOS973
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 16:49 (2012)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
Loading...
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 09:08 (2012)    Sujet du message: mon tv bip Répondre en citant
Bonjour DOS973,
Merci d'ouvrir ton propre sujet, au lieu de continuer a la suite de celui la.
Ce n'est pas le même modèle, ni la même marque !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:44 (2018)    Sujet du message: mon tv bip
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
