problème image sur sony KV-29 C5B
stefan
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:08 (2010)    Sujet du message: problème image sur sony KV-29 C5B Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème sur ma tv sony kv 29 c5b!
Quand je l'allume je n'ai pas d'image mais du son ensuite,quand elle est chaude je suppose,l'image apparait mais avec comme un voile rouge devant,c-àd que les blancs sont roses etc...
au départ ce problème survenait après qlq heures d'utilisation,l'image était normale puis un flash apparaissait et tout devenait avec une dominante de rouge ensuite un flash vert et elle redevenait normale...
merci de vos réponses
nb:je ne suis pas connaisseur en électronique mais si vous croyez que ca vaut la peine de réparer et dans quelle fourchette de prix merci
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:14 (2010)    Sujet du message: problème image sur sony KV-29 C5B Répondre en citant
Pas la peine de tenter quoi que ce soit, ton tube cathodique est mort = télé dechetterie...................... grosse maladie sur ces modeles  !!!!!!
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:23 (2010)    Sujet du message: problème image sur sony KV-29 C5B Répondre en citant
je confirme CC effectivement Tube hs maladie sur ces models
stefan
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 17:40 (2010)    Sujet du message: problème image sur sony KV-29 C5B Répondre en citant
Et bien voilà des réponses( rapides Wink ) à mon problème!
Alors je pense me diriger vers un plasma panasonic tx-P42u10E ou un lcd philips lcd 42pfl 3604!
encore merci et bonne année
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: problème image sur sony KV-29 C5B
