[Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image
booba41_9
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
salut jb
pour la couleur jaunatre sa vire plus sur le sepia.
voici les réglages que j'ai utilisé
 mais sa a rien changé je pense a changé la carte ou il y a les prise hdmi,antenne,peritel, etc.. (je connais pas le nom!) pense tu que cela pourais resoudre mon probleme ?
1. Calibration
2. Option Table (Service)
3. White balance
4. SVP-UX
5. Option Block
6. SGTV5810/NTP3000
7. YC Delay
8. Adjust
9. l2C Check
10. W/B MOVIE
11. Checksum
12. Reset
13. Spread Spectrum
Ready   OFF
Inch Option  40"
Panel Vender  AMLCD_INT
DDR   ETRON
Panel Type  40"SC FHD
Model Option  BDP/TLP
PDP Filter  50" EU MRT
Anynet +  ON
Light Effect  OFF
WM Calib  OFF
Auto Power  ON
iDVT_Cntry  UK
LNA Menu  ON
TTX On/Off  ON
TTX List  Flof
Carrier Mute  OFF
High Devi.  OFF
VOL.Curve  Large
HDMI HotPlug  1
HDMI Clk Ctrl  1
HDMI HP Dly  9
Hotel Option
Shop Mode  OFF
Color Space  ON
PC Ident  ON
Language  English
Ch. Table  SESK
TTX Group  Auto
Nordic   OFF
PDP Group  C5E_DMA
3. White Balance
Sub Brightness  128
R-Offset  130
G-Offset  128
B-Offset  127
Sub Contrast  128
R-Gain   146
G-Gain   128
B-Gain   147
8. Adjust
Video Mute Time  10
Dynamic Contrast ON
Dynamic Dimming  ON
Dynamic CE  OFF
LNA PLUS
Magazine LNA  OFF
PixelShift Test  OFF
Debug   OFF
ACR   OFF
D-WatchDog  ON
WatchDog  ON
UART Select  OFF
FBE Select  FBE2X
Tuner   SEMCO
Tuner Top Semco  10
Tuner Top Alps  13
D. Gamma  Off
M. Gamma  0_93
MJC/PDP FRC  All On
10. W/B MOVIE
WB Movie  OFF
Color Mode  Movie
Color Tone  Cool1
MSub Brigh  128
MSub Contr  128
W1_RGAIN  161
W1_BGAIN  57
W1_ROFFS  120
W1_BOFFS  131
W2_RGAIN  171
W2_BGAIN  12
W2_ROFFS  126
W2_BOFFS  143
NO_RGAIN  143
NO_BGAIN  97
NO_ROFFS  123
NO_BOFFS  128
C2_RGAIN  125
C2_BGAIN  168
C2_ROFFS  126
C2_BOFFS  123
Movie Contr  100
Movie Brigh  45
Movie Sharp  75
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
booba41_9
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 20:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
re,
quelqu'un pourai il mettre les detail des menu suvant avec les valeurs de reglage ?
4. SVP-UX
5. Option Block
6. SGTV5810/NTP3000
7. YC Delay
13. Spread Spectrum
merci d'avance.
jbr60
MessagePosté le: Ven 22 Jan - 21:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
Re   booba41_9,
Puré
tu es drôlement courageux d'avoir recopier tout cela .
Demain je métrais en relation tout mes réglages et je te reposte cela .
Je peux déjà te dire que moi j'ai panel type AMLCD
Je n'y connais pas grand chose mais je me soigne
jbr60
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 09:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
Slt booba,
mes réglages sont en 2eme colone du fichier .xls
http://www.sendspace.com/file/lycg7g
booba41_9
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 12:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
merci JB je test et je te retien au courant.
didier78680
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 14:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
Apparement mes soucis de reglages ont ete corriges suite a la configue de jean benoit (que je salue bien bas )
toujur petit soucis a l'allumage ( 3 a 4 tentatives avant allumages)
je pense que c'est du aux condo qu'il faut changer
j'essai de trouver la un post sur la manip a effectuer et ou me procurer ces fameux condos.
j'espere que cela ne sera pas trop hard
encore une fois merci pour tout
booba41_9
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 15:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
salut didier pour tes condos tu vera c'est super simple (ya meme pa besoin du bac !!!!)
voila un peu plus de précisions.
http://teleservice.xooit.fr/t3627-carte-d-alimentation-Ecran-lcd-Samsung-LE…
il te faut juste un fer a souder 4 condo (10V 1000µf) et de l'etain (pense au sens des condo patte longue = +. patte courte = -.
bon courage.
didier78680
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 15:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
bonjour booba,
merci pour l'encouragement,
pour la manip, je devrais etre pas trop mal, pour les condos ( 4 ) je vais me renseigner pour me les procurer
jbr60
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 16:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
Salut Didier et Booba,
voila ceux que j'ai mis et ça marche:
http://cgi.ebay.fr/Lot-de-10-Condensateurs-Radial-1000MF-10V-105-C-Rubycon_…
@+ courage.
Ps :  5 clignotements pour la mise en route c'est normal
didier78680
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 16:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
bonjour jean benoit,
merci pour l'adresse.
par contre avec le lien de booba , j'ai lu qu'il y avait d'autres condos a changer en plus de ceux la ????
didier78680
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 16:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
tu crois que c'est normal ???
les clignotements avec les ( clics ) d'extinctions qui vont avec. ????
jbr60
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 17:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
pour les clic c'est vrai que mon problème a commencé comme cela. Donc non pas normal.
Pour les condos c'est vrai que CC  ou Jonathan  je ne sais plus qui !    conseil de faire un remplacement musclé mais pour ma part après avoir changé les condo
 de 1000 Mf (Il y en avais juste 2 de gonflé mais j'ai changé les 4 ) tout est renté dans l'ordre. Je crois que j'étais juste au début du problème. Si il revient je rejèterais un oeil avant que cela évolue de trop.
didier78680
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 13:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
decidement je ne m'en sortirais jamais avec ce lcd,
apres avoir reconfiguré le menu, ( merci j.b )
maintenant le soucis est que cela ne garde pas en memoire certains paramettre ( langue, ..)
et meme quelque fois il faut que je revienne en menu cache car changement ????
auriez vous une idee ?
jbr60
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 19:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
salut didier78680,
a tu fait quelque chose depuis la dernière fois ?
Si oui quoi à par la configue pour comprendre l'évolution de ton problème! !     ton alimentation semble être fatiguée à tu fait quelque chose  .
didier78680
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 14:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
bonjour jb,
non a part la configue, je n'ai rien changé.
on dirait que les mise a jour de configue ne tiennent pas en memorisation.
j'essaye de trouver une chek list constructeur du menu caché de notre lcd mais en vain.
aurais tu des pistes ou chercher?
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 15:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image Répondre en citant
Tes condos d'alim, ils sont gonflés ????? Si oui n'insiste pas, tu va peter la carte main, et elle est epuisée !!!!!!!
Remplace les tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40R86BDX probléme affichage image
Page 4 sur 6
