TV Philips veille s'allume et s'éteint
feedbackangel
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:38 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
D'abord bonjour a tous.
Marque : Philips
Model : 26PF4310/10
Chassis : LC4.31E
Default constaté : pas d'image pas de son et le voyant veille s'allume et s'eteint a chaque action sur un bouton(facade ou telecommande)
Les mesures effectuées : aucune pour le moment
Voila tous est décrit. Mais je ne sais pas trop par ou commencer.
L'alim déjà je pense mais quoi tester, car en visu tout me semble OK.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:38 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 19:45 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
salut oui effectivement commencer par l'alimentation est tu sur du chassis .. il me semble que ce n'est pas du LC4.31E mais plus tot un LC4.3 ( ssb differente )
il y a eu quelque panne de condo chimique sur les SSB il suffit d'ouvrir et de mettre un coup de seche cheuveux sur la platine ssb histoire de la chauffer et tu rallume si le tv repart c'est bien .. LOL y a plus qu'a
feedbackangel
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:18 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Salut
C'est exactement S LC4.3E AA.
Mais la doc que j'ai a l'aire de correspondre.
Sinon je vais essayer de suite le coup du sèche cheveu.
Merci pour l'info et je tiens au courant.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:23 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
elle a seulement l'air il sont similaire mais pas completement il est preferable d'utiliser le bon schema
feedbackangel
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:30 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Bon je viens de tester le sèche cheveu mais rien de  mieux
la led s'allume au depart ensuite elle s'eteint et ne se rallume plus.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:35 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
alors faut verrifer toute les alimentations qui sorte de l'alimentation
feedbackangel
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:45 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
oui je vais m'y coller
Aurais tu une idée ou je pourrait trouver le Doc du chassis LC4.3E car tu as raison il y a certainement des différences.
Le mien je l'ai trouvé sur www.eserviceinfo.com
bernard621
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 09:06 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
esayez pour le schemaELECTRONICA
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 09:10 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Le schema ne comprend que la platine SSB, tu ne trouveras pas le schema de l'alim, il faut remplacer le module
complet, mais avant tout comme dit JOHN, verifie si toutes les tensions sont bien presentes..................
Bon courage A+
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 18:27 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les tensions.
Mais pas évident sans savoir quelle tension trouvé a quel endroit.
C'est pour cela qu'avec le schéma cela aurait été plus simple.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Merci encore
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:12 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
ben sur le schema de la SSB tu a les valeur des tension du connecteur c'est deja un bon debut
generalement il y a du 12V 5V et 3.3V ......... normalement ........
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:20 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
en ce qui concerne les schema bien relire ce tuto http://teleservice.xooit.fr/t237-Mais-ou-est-donc-le-liens-des-telechargeme…
le schema est dispo dans les telechargements
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 22:21 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Embarassed  Désolé, c'est ok pour le schéma.
feedbackangel
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 14:15 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Re bonjour a tous
Je reviens à la charge.
J'ai vérifié les tensions, a part du 3V3 je n'ai rien d'autre, par contre un léger sifflement ce fait entendre...
Je pensais donc changer les chimiques du secondaire??
Qu'en pensez vous?
feedbackangel
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 11:35 (2010)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint Répondre en citant
Juste un petit up pour dire que je suis encore dessus. j'attends d'avoir les condos pour tester.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: TV Philips veille s'allume et s'éteint
