probleme neovia 2605dt
timahieu
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:04 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
bonsoir,
j'ai un probleme, quand j'ai allume la tv j'ai eu ecran noir mais il reconnait les chaines
merci d'avance
fred
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:48 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
essaies de raprocher une bonne lampe a l'ecran pour voir si tu distingue la presence de l'image(sombre ) si oui c'est le back light qui est en cause,le neons ou l'inverter est defectueux oui pas d'alimention (12 ou 24v)
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 21:14 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
Verifie deja comme a dis MIKO34 pour voir si ça bouge derriere.............
La panne la plus classique sur les LCD Neovia, c'est une self qui brule sur le 15v ou 24v qui alimente le module
inverter...................
Bonne continuatin A+
timahieu
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 18:31 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
bsr,
quand je branche la tv sur mon pc ca marche bien, quand je met TF1 j'ai des points blanc et noir
(pas de cable d'antenne de branche donc normal)
j'ai le probleme quand je met mon terminal tv de SFR.
pensez vous que ca peut etre de la prise peritelle.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 21:20 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
Avant tout est ce que la dalle s'eclaire ???? Le menu de reglage est il present ????
Tu es sur de ton decodeur SFR, tu l'as essayé sur un autre télé ????
Si tu branche ton PC (en VGA) tu as l'image et le son nickel ????
timahieu
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 18:59 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
bsr,
ma dalle s'éclaire bien, et le menu de reglage est present.
pour mon decodeur SFR il marche sur une autre tv.
mon pc marche aussi sur la tv.
je pense  que ca pourrer venir de la prise peritelle (des soudures que on bouge ??????)
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 20:23 (2010)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt Répondre en citant
Oui rien a voir avec un pb d'inverter, soit un faux contact sur la peritel, ou bien alors un pb sur les commutations................. a voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07 (2018)    Sujet du message: probleme neovia 2605dt
