ampli sony "str de 475"
vurtaid
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 17:27 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
salut a tous ,salut jonathan  ...meileurs voeux a toutes et a tous
j ai un pb avec un ampli sony..il s allume tout parait fonctionner sur l afficheur ..mais  apres 5 secondes il affiche "protect"
pas de son...
et rien ne se passe..pas moyen de télecharger votre doc???? je charge 5mm et je ne vois que la page de couverture ??c est moi ou c est vous..??
merci de m aiguiller....  bye
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 17:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 17:39 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
fait un clique droit sur le fichier a telecharger et indique telecharger sous ........ au lieu de l'ourvir directement
si tu a toujours le probleme d'ici tout a l'heure quand je rentre du taf je te repose directement le schema via le forum
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 17:45 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
Salut, oups peu de temps aprés
Pb chez toi je pense, tu ouvre directement ou bien tu enregistre la cible sous ????
Le voila
http://www.sendspace.com/file/jqks5e
Bon depannage
vurtaid
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:47 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
salut  c est ok pour le schema...par contre ^pour mon pb ..vous avez kekchoz?? est ce bien une panne ou un pb de manip  peut etre mise en secu enfant ??? merci de m aiguiller bye
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 21:09 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
Verifie le ou les amplis STK395-xxx il me semble de tete, et toutes les soudures des ponts en ferraille................
Si c'est le bon modele !!!!!
vurtaid
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 12:50 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
salut a tous ..salut jonathan..
il contient comme gros pavés 1x stk 350 et 2x upc 2581..non montés sur radiateurs..les finaux sont constitués d une batterie de transistors montée sur un grand radiateur.
j ai effectué sur l ensemble de la platine principale des tonnes de soudures ainsi que sur les ponts ferrailles et les ci..mpais ca ne change rien...le pb c est qu il se met vite en "protect" on  n entend rien..on peut pas voir d ou ca vient...peut on annuler la ptrotect?? ou quelqu un a t il une mesure precise ou verif a me faire faire.?? merci pour votre aide a bientot.
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 13:38 (2010)    Sujet du message: ampli sony "str de 475" Répondre en citant
Verifie sur les sorties des amplis, s'il n'y a pas de tension continu
Pin 2/3, 11/12 du UPC2581
Pin 5/6 du STK350-230
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:50 (2019)    Sujet du message: ampli sony "str de 475"
