Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu)
Jean-Mi
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 16:25 (2010)    Sujet du message: Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu) Répondre en citant
Bonjour , voilà ,j'ai un problème avec un tvc Thomson 21dc320 chassis ITC008 .
Le TVC fonctionne bien pendant un moment puis on change de chaine et là plus de synchro.
La panne se fait a chaud.Elle se fait aussi quand ,au bout d'un moment on debranche l'antenne et on la rebranche ,là aussi plus de synchro.
Avez vous eu déjà ce problème ?
Merci en attente de réponses et de solutions.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 16:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 16:38 (2010)    Sujet du message: Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu) Répondre en citant
voila pour info
Panne ITC008
Default : panne de synchro a chaud defile en trame
Solution : remplacer CV006 1µf 50V reagit a la bombe de froid
Jean-Mi
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 17:29 (2010)    Sujet du message: Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu) Répondre en citant
Merci ,c'est bien le condo cv006 remplacé et cela fonctionne.
Merci pour cette réponse rapide et en vous souhaitant une très bonne année 2010.
Encore merci.....
anace02520
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 12:24 (2010)    Sujet du message: Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu) Répondre en citant
Problema THOMSON 21DC320. Al arrancar la tv aparece en pantalla el menu de instalacion. ¿Que le puedo hacer para eliminar este problema.? GRACIAS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: Panne tvc THOMSON 21DC320 (Résolu)
