Samsung LE32R86 image sombre et saccadée
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
franckymo
Offline
PostPosted: Wed 6 Jan - 10:35 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Marque :Samsung
Model : LE32R86
Chassis :
Default constaté :
Sur un lcd samsung LE32R86 j'ai une image tres sombre ,une luminance presque absente,et l'image saccade avec une rémanence importante,aussi bien en TNT qu'en analogique.
Pouvez vous m'aider,Franck.
Back to top
PostPosted: Today at 06:25 (2019)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Fri 8 Jan - 11:54 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Aucun retour de vos experiences...
J'ai établi un devis avec la platine principale SSB,bien que j'ai un petit doute sur le LVDS,si vous avez des info...
Cordialement,Franck.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Jan - 12:18 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Salut, desolé je ne l'ai pas vu passer
De toute façon, deux ou trois possibilités, soit platine Main, soit carte matriçage ou bien alors cable LVDS (plutot rare)................
Tu dois retrouver sur la peritel 2, la video et l'audio de la TNT ou de l'analogique, c'est bon ou pas ????
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Fri 8 Jan - 15:27 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Merci pour l'intérêt porté à mon probleme.
Tout est ok sur la sortie peritel en numerique ou analogique,si je connecte le TV sur une source ext le défaut est le meme,curieux défaut sur les LCD il faut s'habituer !
L'image est tres sombre,rougeatre avec un effet stroboscopique, je ne pense pas que la dalle soit en cause qu'en penses tu ?
Mon devis inclus la platine ssb et lvds je pense que j'ai limité les risques.
A+,Franck.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Jan - 15:44 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Petite photo pour voir ????
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Tue 12 Jan - 16:49 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Voici 2 photos,
On voit les trainées d'image sur la premiere
Qu en pensez vous ?
Back to top
lerotou
Offline
PostPosted: Wed 20 Oct - 20:16 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Je me permets de remonter le sujet car j'ai exactement le même problème. Franckymo, avez-vous trouvé la solution s'il vous plaît ?
Merci d'avance !
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Thu 21 Oct - 10:54 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Le tv est hs car la panne provient de la dalle,c'est un problème connu chez samsung,j'ai vu la note d'info samsung mais je ne l'ai plus.
J'ai essayé de changer la platine LVDS mais sans résultat.Il faut remplacer la dalle ,c'est une réparation trop onéreuse.
Back to top
lerotou
Offline
PostPosted: Thu 21 Oct - 12:12 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Merci pour cette réponse, même si elle un peu démoralisante Sad
Avez-vous changé la T-con board (petite carte en haut au centre) ou la SSB (carte avec les entrées HDMI, péritel, etc...) ?
Encore merci,
lerotou
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Sat 23 Oct - 09:03 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
J'ai tout essayé (j'avais le même tv en dépannage),je pensais être plus fort que le service technique Samsung...Sans resultat
Bon courage,Franck.
Back to top
lerotou
Offline
PostPosted: Sun 24 Oct - 22:01 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Merci pour ton retour Francky, j'avais déjà commandé une SSB, je suppose que j'ai jeté 60€ par la fenêtre Sad
Back to top
franckymo
Offline
PostPosted: Tue 26 Oct - 09:33 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
On ne sait jamais,tiens moi au courant.
Back to top
lerotou
Offline
PostPosted: Sun 31 Oct - 10:41 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Francky,
Comme prévu, le remplacement de la SSB n'a rien changé. Vu ton retour d'expérience, je ne commanderai pas de TCON, je pense que la dalle (ou la petite carte électronique qui lui envoie le signal) est malheureusement HS Sad
Merci pour ton aide,
lerotou
Back to top
lerotou
Offline
PostPosted: Mon 15 Nov - 19:19 (2010)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
Francky,
Il y a du nouveau de mon côté, mais rien de bien réjouissant non plus. J'ai exposé mes différents problèmes ici, pour information : http://teleservice.xooit.fr/t5970-Samsung-LE40N87BD-Problemes-d-image-multi…
A bientôt, et encore merci Wink
Back to top
crym1111
Offline
PostPosted: Sat 12 Feb - 16:26 (2011)    Post subject: Samsung LE32R86 image sombre et saccadée Reply with quote
L'ecran is defecteux, it can be solved if the model display are LTA320WT-L0....(5/6/7/8/16)!
Regards, CM
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
