Panne sur Plasma Philips
MikeDurant
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 16:40 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
Tout aller bien jusqu'a hier soir, où mon plasma a décider de vouloir faire greve de l'image et du son !
En gros, j'en appelle aux personnes qui pourraient me donner un avis.
Le plasma fonctionnait normalement ( allumé depuis 2 h) et s'est subitement arreter ( comme pour se mettre en sécurité) avec le voyant d'interupteur ( de couleur rouge a l'arret) de mise en marche clignotant d'un signal long, puis de 2 courts.
Par la meme occasion, la LED verte qu'on voit a travers les grille d'aeration se met aussi a clignoter alors qu'elle etait fixe avant ca.
Une idée ? Alimentation HS ?
Merci de m'avoir lu et BONNE ANNEE à tous !
Pierre
PS : Chassis LC 7.2 E PA
Precision supp : Il reste en veille donc et la led verte reste allumée quelques secondes puis se met a clignoter et on entend les relais qui claquent 2 fois, puis 3 ou 4 seconde apres un clac suivi d'un clignotement de la mise en veille comme indiqué plus haut.
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 16:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 20:11 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
MikeDurant
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 11:18 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PFP5532D/12
Chassis : LC 7.2 E PA
Default constaté : au demarrage, bruit de relais normal, puis passage en led verte clignotante sur circuit et led rouge clignotante sur facade.
Les mesures effectuées : rien tester.
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 12:07 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
Certainement un pb d'alim, mais sans aucune mesure, ça va etre dur de te renseigner..............
MikeDurant
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 13:18 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
Oui, c'est surement un probleme d'alimentation. Sad
par contre, la bonne nouvelle pour moi est que le Plasma est encore garanti 4 mois. je m'en suis apercu sur la facture . Embarassed
Je le deposerai en station technique etant donné que je ne peux le renvoyer.
Ceci dit, j'ai la net impression que c'est un probleme assez courant chez Philips ce type de pannes, non?
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 14:34 (2010)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips Répondre en citant
C'est valable pour tout ecran plat, quelque soit la marque, s'il est sous garanti c'est mieux pour toi.................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:08 (2018)    Sujet du message: Panne sur Plasma Philips
