Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes
Aller à la page: 1, 2, 3  >
blow
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 10:47 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
tout d'abord, je félicite les animateurs de ce forum pour les "lumières" qu'ils apportent au dépannage des plasmas.
1- Avant d'aborder le détail du probleme, je souhaite évoquer qq questions de méthode de dépannage afin de minimiser les coûts inhérents à la réparation.
En effet, avant d'investir pour changer cartes et/ou composants, y-a-t-il une méthode préalable pour essayer de déterminer si la dalle est bonne ou non?
j'ai lu dans ce forum un petit tuto sur le test de la dalle en "full white"; est-ce que ce test est possible sur tous les plasmas selon la même méthode (changement de position d'un cavalier sur une carte,...) ou bien est-il spécifique à certains constructeurs?
De plus, cette manip nécessite-t-elle d'avoir les cartes Alim/Ysus+Y Drive UpetDown/Zsus 100% fonctionnelles ou tolère-t-elle ces mêmes cartes fonctionnelles à moins de 100% (à condition de ne pas présenter de court jus franc sur la tension Vs qui mettrait l'alim. en sécurité!).
Si la réponse à cette dernière question est négative (c'est à dire qu'il faut les cartes précitées 100% fonctionnelles), alors on est dans le cas d'un pari économique risqué puisque l'investissement pour remettre éventuellement ces cartes en état est peut être à perte; en effet, rien ne dit à ce stade que la dalle est bonne! on ne pourra le savoir qu'après ce test .....
Merci donc de vos réponses éclairées sur ce 1er point.
2) Cas particulier du Bluesky FS4205PT (age: 4 à 5 ans): voici ci-joint les photos du chassis et des principales cartes.
Dalle LG PDP 42v7.
Défauts constatés: voyant alternativement vert et rouge, image violet tres sombre qui tente de se répandre sur tout l'écran, pas de son.
Après 1er examen: l'un des 2 fusibles de 4A temporisé coupé sur carte Zsus; après changement, court jus franc sur arrivée Vs et GND; alim qui se met en sécurité avec relais qui bagote toutes les 10/15 secondes.
Quand carte Zsus déconnectée, alim démarre normalement et relais ne bagote plus (écran reste évidemment noir puisque carte Zsus non connectée).
Donc, carte Zsus en défaut.
Question de principe: 3 possibilités classées par coût croissant: faut-il se contenter de changer le circuit intégré hybride (en court jus franc) situé sous le gros radiateur de la carte Zsus, ou bien changer toute la carte, ou bien changer le kit entier 6871VSNB03 de 3 cartes:Zsus, Ysus et Control?
Où se procurer au meilleur coût chacune des 3 possibilités?
Merci de vos réponses, à la lumière de la question n°1 sur l'état de santé de la dalle inconnu pour le moment!
ps: il est entendu que, quelquesoit la solution, une amélioration de la ventilation des 3 cartes Zsus/Ysus/alim avec petit ventilo 12V alimenté en 5v pourrait permettre d'améliorer la durée de vie restante de ce tv (indépendamment de l'usure inéluctable de la dalle).
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 10:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
blow
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 10:58 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
je ne sais pas si les photos ont bien été uploadées...
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 11:04 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Citation:
salut effectivement il faut que les alimentation soit correcte pour le faire fonctionner ... ce test permet de voir si le default viens de la platine micom ou plutot de la ssb surtout pour les default d'image ......
Citation:
he oui malheureusement le depannage des plasma est souvent risque surtout pour les depanneurs occasionnel ......... quand je dit occasionnel c'est par exemple rentrer 1 depannage par moi ( 1/moi ) ........... maintenant pour ceux qui en gere enormement il commence a avoir des platines pour essai et meme de les depanneur au composant ce qui permet d'etre relativement plus rentable ...... et bien entendu c'est pour cela que bcp de petit depanneur les refuses en reparation .............
blow
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 12:17 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
photos Bluesky
[img]http://img.xooimage.com/files47/3/d/0/blskyysus-drvup-dwn-173rter-
[url:f300401661=http://teleservice.xooit.fr/image/42/2/d/0/blskyalim-1730c7b.jpg.htm]
[url=http://teleservice.xooit.fr/image/48/d/9/c/blskytun-converter-1730f83.jpg.htm]
[/url:f300401661]
blow
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 12:35 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
merci Jonathan pr cette 1ere réponse rapide.
Qu'est-ce que la platine micom et ssb? je ne connais pas ces abréviations (honte).
Que me conseilles-tu pour les 3 soluces relatives à la carte Zsus (cf photos ci-dessus; je m'étais emmelé les pinceaux les 2 &Eres ois....)? dois-je changer le composantIC hybride, la carte ou le kit complet?où me conseilles-tu de m'approvisionner?
Merci.
blow
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 12:00 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Merci.
n'ayant pas eu de réponse sur la dernière question posée (snif!), j'ai monté le kit complet de réparation des dalles lg 42v7 (6871VSNB03E) et le plasma refonctionne normalement!
en revanche, le défaut résiduel est que la télécommande n'agit pas, seules, les touches du clavier situées en dessous de l'écran (et à droite) permettent de naviguer dans le menu, de changer de chaines, ou de modifier le niveau sonore.
Pr info, j'ai essayé une 2ème télécommande (universelle programmée pour Bluesky) mais sans plus de succès. Je subodore une panne liée au module récepteur IR, d'autant que le voyant clignote très lentement (vert 10 s rouge 1s) mais l'image reste parfaite.
je rappelle qu'il s'agit d'un Bluesky FS4205 PT; est-ce que l'un des spécialistes du forum pourrait me guider dans la recherche de panne lié au module récepteur IR?
Merci de votre aide, ou suggestions.
blow
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 18:21 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Merci.
       Personne pour répondre? merci de votre aide.
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 20:54 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Si j'arrive, un peu apré la bataille, mais j'arrive..................
Alors la platine SSB (chez PHILIPS), ou carte Main (chez SAMSUNG) c'est celle qui traite le signal des HDMI, peritels, tuner analogique ou TNT, le met
en forme et l'envoi vers la dalle (via la carte Micom)...................... elle assure aussi toute la partie gestion du téléviseur
La carte Micom (petite carte en bas au milieu, connecté a tous les modules), gere toute la dalle Plasma, commande tous les modules pour reproduire l'image..........
en gros c'est le big boss de la dalle
Voila pour t'expliquer simplement........................
Pour ta panne, sur les dalles LG PDP42V7###, je te conseille fortement de remplacer le kit, pour des raison de fiabilité et de longevité, tu as un vendeur
sur le forum qui le vend içi
http://teleservice.xooit.fr/t3915-VENTE-KIT-complet-6871VSNB03E-pour-PDP-42…
blow
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 23:41 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
    Merci bcp pr les explications sur les platines SSB et MICOM, il n'est jamais trop tard pr apprendre.....
Cependant, ma dernière question se situe APRES le changement du kit complet monté depuis peu avec succès puisque le son et l'image sont revenus parfaitement!
je remets ci-dessous la question sur la ommande à distance qui ne fonctionne pas (testé avec 2 telecommandes différentes) et le voyant qui clignote très lentement...
"en revanche, le défaut résiduel est que la télécommande n'agit pas, seules, les touches du clavier situées en dessous de l'écran (et à droite) permettent de naviguer dans le menu, de changer de chaines, ou de modifier le niveau sonore.
Merci de votre aide, ou suggestions."
Si quelqu'un a une idée c'est le moment (CC, Jonathan, MarioB2B,....on peut réver)!
blow
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 13:30 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
pas de réponse? il y a quelqu'un?
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 14:24 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Pour ma part aucune idée, peut etre le recepteur IR defectueux.......................... mais autre chose m'inquiete, tu dis que le voyant clignote lentement rouge
et vert, ça c'est bizarre et pas normal, tout est bien rebranché, verifie tous les connecteurs au cas ou..............
Bon courage A+
blow
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 05:44 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
je reprécise que la tv fonctionne parfaitement mme qd la led clihnote très lentement, puisque l'image et son nickels, les ordres via le clavier (y compris la mise en veille avec led qui devient rouge permanent) se déroulent parfaitement.
La seule chose qui ne fonctionne pas est le récepteur IR qui ne réagit pas avec n'importe quelle telecommande.
Hier, j'ai changé la petite carte sur laquelle se trouve le récepteur IR et les boutons du clavier: mme défaut avec led clignotante et aucun ordre à distance opérationnel.
je pense donc que le pbme vient de l'alim du récepteur IR (qui est en principe +5V) qui ne doit pas être bien filtrée; je regarderai à l'oscillo si il y a de la résiduelle qui pourrait expliquer que le récpteur IR fasse n'importe quoi...
Ce que je voudrais savoir c'est si l'alim de ce récepteur est fabriquée et filtrée via un régulateur 3 pattes type 7805 au niveau de la carte SSB (qui gère les entrés vidéo et le récepteur IR) ou si elle est fabriquée et envoyée directement par la carte alim principale?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 09:45 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, image et son nickel oui............................... mais pas de telecommande, il ya bien un souçi !!!!!
As tu essayé clavier et RIR debranché, voyant clignote toujours ???? Pour ce qui est de la tension d'alim, elle vient de l'alim principale
(peut etre via la SSB pour etre adaptée et filtré) elle est presente en veille obligatoirement.................
Bon courage A+
blow
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 11:27 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
si je débranche la carte du clavier et RIR, je ne verrai rien par le voyant est ....sur cette carte!
blow
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 12:54 (2010)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes Répondre en citant
après examen à l"oscillo, voici les faits:
- en veille, le +5 Vstandby est parfait: aucune résiduelle (50hz), aucun parasite; led rouge normale.
- en fonctionnement, les +5Vsby, +5Vsc, +5Vd sont tous parasités par la fréquence de découpage de l'alim principale (et probablement ses harmoniques) avec une amplitude pouvant atteindre 2Vcàc, ce qui est énorme par rapport à 5V continu!
Par contre, aucune résiduelle relative au filtrage 50 hz n'est observé (donc à priori les condo de découplage font leur boulot).
le RIR est alimenté en 3.3v fourni par la carte SSB Nextier mais est aussi pollué par la fréquence de découpage de l'alim.
Qu'est-ce qui ne fait pas son travail dans la carte alim principale, et qui devrait éliminer ces parasites haute fréquence? merci de votre aide.
revoici la photo de la carte:
[/url]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:17 (2018)    Sujet du message: Bluesky FS4205PT et Questions methodologiques connexes
Page 1 sur 3
