[RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 10:11 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
Bonjour à tous
Sur ce TV Samsung chassis GLY32KE,le voyant de veille s'allume et s'éteint 4 fois,s'éteint 1 seconde,et recommence à clignoter
4 fois,etc.J'ai controlé les alimentations à l'oscillo:
Alimentation de veille :6.8 volts bien filtrée
L'alimentation principale fonctionne 2 secondes s'éteint et repart 2secondes,etc.les tensions en sortie sont bien filtrées,mais
sont plus faibles que les valeurs indiquées sur le circuit imprimé:le 12 volts ne fait que 8 volts.J'ai débranché la platine inverter
pas de changement.Merci .
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 10:11 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 13:44 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
Pour eliminer ton doute sur la platine alim, met la ligne PS_ON a zero (carte scaler entierement debranchée)
et tu dois retrouver toutes tes alims correcte !!!!
Bon courage A+
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 17:51 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
Merci pour l'info CC,j'ai mis la ligne PS ON à 5 volts après avoir déconnecté les autres platines et l alimentation relaxe toujours.Je
n'ai pas la doc de ce TV,je fais appel aux membres du forum pour trouver le schéma de cette alimentation si elle existe.Merci encore.
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 20:15 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
hmmmmmmmmmm alors CC parle je cite
Citation:
et cheyenne parle je cite
Citation:
alors on le met a la masse ou a 5 v ???? LOL
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 20:46 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
Erreur de ma part, bien vu JOHN Shocked  c'est a 5v qu'il faut la mettre...................... carton rouge  pour moi
Pour ton schema je pense que j'ai ça, je regarde demain, mais tu n'aura pas la parti alim !!!!!
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 11:25 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai changé la platine alimentation.Le métier de dépanneur n'est plus qu 'un boulot de changeur de module.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]LCD SAMSUNG LE32R73BDX/XEF CHASSIS GLY32KE
