SONY Model : KDS-55A2000
mobi92
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 15:42 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
Marque : SONY
Model : KDS-55A2000
Chassis :je n'ai pas trouvé le numero :s
Default constaté : ne s'allume pas
Les mesures effectuées : detection du composant potentiellement défaillant
il y a le test complet (ou pas ) de cette télé sur ce site :
http://www.dvdcritiques.com/news/news_visu.aspx?dvd=1335
je ne sais pas si vous toleré les liens donc au pire supprimé le ^^
je viens de recuperé cette tv sony bravia du 10/2006 , mais qui dit recup dit en panne lol ...
quand j'appuis sur le bouton marche ca clignote 4 ou 5 fois rouge , se mets vert 2 secondes
et reclignote rouge 4/5 fois , et ca s'arrete il y a un composant sur la carte d'alimentation qui claque 2 fois a ce moment la
j'ai demonter la carte et prendrais une photo pour vous montrez le composant que je pense qui fait ce bruit,
il n'y a aucune image ni de lampe qui s'allume , je precise que je suis un debutant dans ce domaine , et que je n'ai pas beaucoup de notion ..
donc si vous pouvez essayer de m'expliquer avec le plus de transparence possible ....
et savoir si ca vaut le coup de la reparé .. car en voyant le prix d'une ampoule ca calme !!
merci pour votre aide
  seb.
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 15:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
mobi92
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 16:34 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
voila les photos
mobi92
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 21:27 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
je n'est pas tester le fusible qui est sur la carte
je le test demain pour voir si il est bon
Smile
mobi92
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 22:30 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
je viens de decouvrir un petit details en démontant le ventilo de l'ampoule
je posterais une photos au cas ou ca pourrais etre la cause de la panne ...
mobi92
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 21:09 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
alors voila ,
a coter du bloque ventilation de l'ampoule , il y a un petit circuit imprimé ,
jusque la tout va bien lol mais en retirant le bloque pour le nettoyer ,c'etait gavé de poussiere et la surprise
j'ai retrouver un tout petit morceau carré en plastique noir dans un coin ..
avec une espece broche mettalique a l'interieur pour faire contact apparament ..
voila les photo elle parle d'elle meme Smile
l'emplacement du petit circuit imprimé
le circuit imprimé et le petit bout de carré noir qui est positioné normalement dessus
ca vous parle ???
merci de me conseiller svp Smile)
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 21:35 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
Je ne connais pas du tout ce télé, mais d'aprés ce que je vois, je pense que c'est le contacteur d'ouverture de porte du bloc lampe,
si le contact ne se fait pas (comme il est cassé) la lampe ne s'allumera pas...............
essaye de le court circuiter et de demarrer le télé...................faire gaffe tout de meme a la haute tension sur les bornes de la lampe !!!!!!
mobi92
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 22:13 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
merci ^^
mais de quelle maniere je peu le court circuiter ???
si tu peu m'en expliquer d'avantage ... je ne connais vraiment pas ... :/
merci yoda
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 13:41 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
Tu le court circuite avec un fil, cela consiste a supprimer ce contacteur.........
Met moi une belle photo du coté soudure
mobi92
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 14:30 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
ok je crois avoir compris Wink
faut relié les 2 extremité des bornes ?
enfin voila la photo ^^
au pire je peu racheter soit le composant ou le circuit imprimé si vous savez ou je peut me fournir ...
mais il vaux mieux tester si c'est la cause ou pas ...
comment on fait pour savoir si l'ampoule est ok ??
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:41 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
Essaye le court circuit rouge ou vert c'est obligatoirement un des deux, par contre dessoude le (de preference)
Pour la lampe si visuellement elle est en bon etat (bulbe non coupé), on ne peut pas savoir.......
mobi92
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:58 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
oki ^^
je vais tester ca ...
d'ailleur j'ai tout remonter je l'ai alimenté ,
et la encore c 'est 2 claquement au niveau de la carte d'alim
et la tele clignote 9 fois vert ...
est ce un code panne ??
merci ^^
mobi92
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 16:15 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
bon j'ai tester le shema avec le rouge ,
j'ai eu un semblant de demarage , ventilo a commencer a tourner un bruit bizzare " bzii bzii "et sa se coupe ...
la lampe ne c'est pas allumé ( edit : c'est normal il y en a pas !! ) , la télé clignote encore 9 fois vert et pu rien
voila ... si vous avez une idée d'ou ca peut provenir .. ( je crois savoir lol !! )
mobi92
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 17:38 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
mdr !!!!
j'ai trouver la doc d'utilisateur ,
et je vien de m'apercevoir qu'il n'y a pas d'ampoule !!! quel noob lol
alors a votre avis ca vaut le coup d'investir et de racheter une ampoule ???
merci Smile
mobi92
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 17:47 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
sachant que sur ebay on peut les avoir a un prix interessant ...
http://cgi.ebay.fr/XL-5200-LAMP-FOR-SONY-KDS-55A2000-KDS55A2000-HOUSING_W0Q…
et meme la telé commande ^^
http://cgi.ebay.fr/Sony-LCD-TV-Remote-Control-RM-YD009-YD010-KDS-55A2000_W0…
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 21:09 (2010)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000 Répondre en citant
La c'est clair que sans la lampe, tu ne va pas avoir d'image Mort de Rire
Maintenant pour le prix c'est a toi de voir, perso je ne sais pas si je le ferai (ce n'est que mon avis perso) !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: SONY Model : KDS-55A2000
