[Résolu] 42PF7520D/10 chassis LC4.9E ab panne alim?
perez
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 11:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] 42PF7520D/10 chassis LC4.9E ab panne alim? Répondre en citant
Sujet: panne plasma philips 42PF7520D/10 chassis LC4.9E AB
Bonjour à tous
le problème que j'ai est le suivant:Le téléviseur a,aléatoirement du mal à démarrer(pas d'éclairage de la dalle) alors qu'une fois en régime établi il peut fonctionner X temps.Je suis rentré dans le menu CSM pour vérifier si tout est OK (version soft ainsi que les codes options).J'ai constaté que le télé avait mémorisé 4 codes pannes chronologiques suivantes:5,10,17,7.
J'ai pu vérifier à quoi cela correspond apparemment ces pannes ont pour origine des problèmes de gestion à différents niveaux.Je n'en crois rien,j'incrimine plutôt une mauvaise alimentation quelque part.Je voulais commencer par remplacer les capas chimiques en sorties secondaires qui alimentent en haute tension la dalle mais se sont des condos de forte capacité et sont surement pas donnés c'est pourquoi avant de les remplacer, je venais vers vous pour savoir si vous n'avez d'information technique Philips concernant ce symptome et éventuellement le schéma de l'alimentation.Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon souci.
Merci @ +
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 11:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 11:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] 42PF7520D/10 chassis LC4.9E ab panne alim? Répondre en citant
Merci de prendre une photo de l'alimentation et de nous la poster
le formulaire de demande est toujours d'actualite
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42PF7520D/10 chassis LC4.9E ab panne alim?
