Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
stephone
MessagePosté le: Ven 1 Jan - 17:22 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40R86BDX/XEC version AA06
Chassis : BN61-0282A
Carte Alimentation : AUO40-VE
Carte ou y'a le tuner et les entrées : BORDEAUX PLUS BN41-00813D
CTRL BD : T400XW01  06A60-1A
1er Default constaté :
Du jour au lendemain l'écran ne s'alumait plus, on le branchait et il faisait que eteindre/allumer sans rien sur l'écran.
Résolution :
2 condensateurs sur la carte alimentation était bombés : CM852 / CM853
Remplacement des 2 condensateurs, l'écran s'allume
2è problème : du son mais pas d'image >>
l'écran s'allume, la télécommande fonctionne, le son aussi sur l'entrée péritel (freebox) mais aucune image. le rétroéclairage fonctionne.
J'ai testé et le courant arrive bien à la Carte controler (CTRL BD T400XW01)
J'en conclu donc que c'est la carte ou la dalle qui ont un soucis... (je ne suis pas du tout électronicien... juste qques bases et un multimètre)
Comment faire pour savoir s'il s'agit de la carte T400XW01 (aucun composant cramé ou autre dessus) ou de la dalle ?
y'a t-il un moyen de tester ?
Pour la carte T400XW01 peut on l'acheter sur le net ? introuvable sur google..
Résolution :
aucune idée je bloque
pour finir comme dans la plupart des cas, elle n'est plus garantie depuis 2 mois (garantie 2 ans)... les écrans sont du consommable de nos jours.
merci pour vos avis
MessagePosté le: Ven 1 Jan - 17:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
stephone
MessagePosté le: Ven 1 Jan - 22:49 (2010)    Sujet du message: du changement Répondre en citant
suite...
Après remontage complet de l'écran et mise en route, cette fois ci j'ai des trait verticaux de différentes couleurs qui s'affichent et qui disparaissent au bout de qques minutes.
J'ai laisse allumé pour voir en 'chauffant' si y'avait du changement et au bout de 15mn il 'disjoncte', se rallume, s'éteint instantanément jusqu'à ce que je débranche la prise secteur...
Des condensateurs de la carte Alim pourraient ils êtres 'nase' sans etre bombé ou noir ???
bonne soirée.
cob
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 08:51 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
pour l'alim il faut verifier le filtrage des tensions avec un oscillo
pour la carte de controle,il te faut aussi un oscillo Sad  pour voir les signaux
ton defaut fait penser a un defaut de carte de controle ou de dalle. As tu une autre ref sur ta carte de controle (LTA400WT-L06)?
verifie la connection du cable lvds aussi
stephone
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 11:38 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Bon je crois que mes possibilités d'amateur s'arrete la...
Un réparateur en électronique pourrait me faire un devis en lui amenant la TV ?
Vu le prix des TV neuves... je me demande si ca vaut le coup de réparer
prochaine fois je prendrait une garantie 5 ans Sad
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 14:09 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Sur ta carte Main il y a plusieurs alim dessus,il faudrait les controler, mais sans oscillo pas gagné.......................
Pour l'histoire de depanner ou pas, toi seul peut prendre la decision................
Sur ces alims 40'' je remplace tous les condos (7 ou 8 au total) pour ne pas etre embetter
Bonne continuation
stephone
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 15:15 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Salut CC,
Je pense que je vais tester le changement des 8 condensateurs (dejà 2 ont été changé) vu le coût.
Merci ++
stephone
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:20 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
J'attends les condensateurs (vive le colissimo 48h) pour faire le changement.
On m'a aussi conseillé de ressouder le transfo en bas a gauche sur la photo sur un autre forum qu'en pense tu CC ? (j'ai vérifié et les soudures on l'air correct)
Dans le cas ou rien ne change en changeant les 7 ou 8 condos... est ce que cela veut dire que c'est un problème de Dalle et donc faut faire chauffer la CB ?
Merci ++
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 15:55 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Tu peux le ressouder, mais ça ne changera pas grand chose, il sert au retroeclairage !!!!!
Aprés si toujours pareil, dur a dire, c'est soit la carte Main (celle ou il y a le tuner) soit la carte control de la dalle (en haut au milieu)
remplace tous tes condos pour etre fixé !!!!
Seuleument aprés, tu verra si ta CB peut rester dans son sommeil profond Mr. Green  LOL
milllet
Féminin Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 15:48 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
j'ai vu votre message et j'aurai voulu savoir ou vous vous etes procurer les condos cm853 + cm852
car mon lcd me joue des tour en ce moment et je vais sur le site conrad mes je ne sais que choisir pourriez vous me diriger vers une page avec un lien
merci de votre comprenhension (cas desesperer par samsung).
jbr60
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 16:07 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
j'ai acheté ceux la et cela fonctionne trés bien . 6.50 euro avec le port pour 10 condos. livraison 48 heures
http://cgi.ebay.fr/Lot-de-10-Condensateurs-Radial-1000MF-10V-105-C-Rubycon_…
@+  jbr60
Je n'y connais pas grand chose mais je me soigne
milllet
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 22:05 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
un grd merci pour votre reponse rapide jbr60 pour pas me tromper c'est bien des condo a mettre sur un ecran lcd voici les ref exacte cm852 + cm 853 105°,10v,2200uf car j'ai vu que c'etait des 1000MF est ce que c'est de meme type merci de votre reponse
jbr60
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 22:23 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
je suis désolé mais les valeurs des condensateurs doivent être respecté et donc remplacer des 2200 mf par des 1000mf ne peut pas  faire l'affaire.
sur le mien il y avait des 1000 mf
désolé pour la confusion.
jbr60 @+
voir peut être :
http://cgi.ebay.fr/Condensateurs-radiaux-2200-f-50V-lot-de-2-pieces_W0QQite…
se sont des 50 volt mais il me semble que qui peut le plus peut le moins. Si un techno pouvais confirmer .
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 08:46 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
En theorie c'est des 1000µF 10v, vaut mieux mettre les memes et non pas des 2200µF, mais ça peut le faire aussi..................
Pour la tension des condos, toujours superieur 25v, 35v, ou 50v................ ce n'est qu'une histoire de taille du condo
milllet
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 10:43 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
je vous remercie tous les deux pour votre reponse je v donc prendre des Condensateurs chimiques 105°
 CONDO 105 deg 2200 µF 35V sur le site conrad le site le plus recommander en experant que c'est de tres haute qualité car beaucoup de personne sur des forum disent qu'il vaut mieux mettre des bonne qualité et que ce site CONRAD en ete enfin je pense mes votre avis serai dispensable encore un grd merci mille fois
stephone
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 18:44 (2010)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image Répondre en citant
des nouvelles...
A ce jour j'ai changé :
les 2 2200uf 10V 105° par des 2200uf 16V 105° (les 2 qui étaient bombés) que tu peux trouver sur awatronic
le 1000uf 10V 105° par un 1000 uf 16V 105°
Résultat : IDEM
télé se met en marche, rétroéclairage et son OK mais pas d'image et rien quand j'essai de mettre un menu puis au bout de 10mn la télé s'éteint tte seule puis se rallume jusqu'à ce que je debranche du secteur.
Par moment j'ai des traits verticaux de différentes couleurs qui apparaissent puis s'en vont.
J'ai testé le courant qui sort de la carte Alim pour alimenter la carte avec les prises peritel etc... et j'ai bien les valeurs indiquées sur la carte Alim (12v, 5.2v etc...)
Pensez vous que je doivent changer les 3 petits condo 47uf 50V ainsi que les 2 1000uf 25V (je n'ai que des 16V ou 50V en 1000uf est ce que ca peut le faire ?)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
