Prb d'allumage dalle LCD
Xavier
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 17:18 (2009)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
Je possède un LCD Philips 32PF5331 depuis 3 ans et depuis le début la dalle est capricieuse à l'allumage.
J'ai essayé différentes configurations avec des appareils connectés par péritel, hdmi ou sur le tuner...
A l'allumage (depuis la veille ou non), la dalle ne s'allume pas toujours... le son mais pas d'image.
Parfois, tout s'allume du premier coup mais je dois souvent éteindre/allumer plusieurs fois avec que la dalle ne s'allume ???
Auriez-vous une idée ?
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 17:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 17:56 (2009)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
Support / Assistance technique : Information Technique TV LCD.
CONCERNE : LC4.31EAA, LC4.3E AB (Avec dalle AUO !)
Objet Appareil démarre sans image mais avec du son.
Date de publication : 28/04/2008
Description Ne concerne que les appareils suivants avec dalle AUO :
- 32PF5321/10
- 32PF5321/12
- 32PF5331/10
- 32PF5331/12
- 32PF5411/10
- 32PF5520/10
- 32PF5521D/10
- 32PF5521D/12
- 32PF5531D/10
- 32PF5531D/12
- 32PF3312D/10
CURE:
Remplacer l'ancien panneau LCD (T315XW01V9 ou *V901) par un nouveau type AUO T315XW02-VD01 (code: 932225809682).
Remarque :
Les anciennes solutions décrites ne fonctionnent pas correctement.
Note : Ne plus utiliser le kit LED ! à partir de maintenant utiliser la solution indiquée ci dessus.
voila une note de chez philips c'est ta dalle qui est en rade
voici un lien ou on a parler du sujet
http://teleservice.xooit.fr/t3676-LCD-PHILIPS-32PF5331-12-CHASSIS-LC4-31E-A…
TUB26750
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 13:38 (2010)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
J'ai quelques questions à poser concernant cet panne sur ces modèles .
J'ai actuellement un 32PF5321/10 qui présente les mêmes symptomes:
---> rétroéclairage ne demarre pas tout le temps
Jonathan , tu nous dis que philips préconise le remplacement de la dalle, mais cette dalle est équipé
 du rétroéclairage (tubes ccfl) et elle est livrée avec les 2 inverters.
En fait quelle est la partie qui est exactement défectueuse ?
La dalle LCD cela m'étonnerais, je pencherais plutôt vers un des 2 inverters ou du rétroéclairage.
J'ai effectué une manip me permettant de retrouver le rétroéclairage:
 -Appareil allumé j'ai débranché et rebrancher le connecteur (nappe noire) issu de la platine alim vers l'inverter situé
  à gauche (esclave je pense).
Il y a peut-être un moyen de dépanner cela avec un moindre coût .
D'avance merci pour votre avis.
Cordialement.  Christophe.
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 14:04 (2010)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
c'est une nouvelle dalle elle n'est pas identique a l'ancienne ... et c'est une nouvelle platine inverteur qui n'est pas identique a l'ancienne ...
et a mon avis si il preconise cette solution c'est que meme les ingenieurs n'on jamais solutionner le default
moi je pense que c'est peut etre les neons qui vieillisse prematurement et a mon avis les inveteur n'envoi plus assez de jus d'ou une mauvaise decharge dans les neons ce qui provoque le default
c'est pour cela qui change l'ensemble .............
apres l'explication la meilleur sa serai de chez philips ... mais la grand silence si tu vois ce que je veux dire ......
la dalle n'est pas tres cher c'est de l'echange standard ... a moin de 300€ tu t'en sort largement si le depanneur n'est pas trop gourmand ..... par contre faut renvoyer l'ancienne
TUB26750
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 11:58 (2010)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
Salut Jonathan,
D'abord merci pour ta réponse.
En fait je suis technicien et j'essaie pour le mieux de limiter au plus juste les prix des réparations pour mes clients.
Surtout que la reparation des écrans plats peut revenir très chère , sous réserve de la disponibilité des pièces de la part
 des fabriquants.
Je pratique la même politique que Mr francis Delafoy  que je connais bien (voir reportage "envoyé spécial" d'y il a 15 jours)
 c'est à dire : dépanner aux composants. et non changer des cartes.
Encore merci.
A bientôt.   Christophe.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 13:41 (2010)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
TUB26750 a écrit:
Je pratique la même politique que Mr francis Delafoy  que je connais bien (voir reportage "envoyé spécial" d'y il a 15 jours) c'est à dire : dépanner aux composants. et non changer des cartes.
C'est une trés bonne politique, continu..................
En fait ce pb est reccurent sur tous les modeles cités plus haut par JOHN, et il est vrai que le remplacement de la dalle (que j'ai deja effectué) et le seul remede,
sur certain, il fallait jusqu'a 20 allumages, pour qu'il fonctionne.................
J'ai effectué la modif (le kit led) qui a un peu resolu le temps d'allumage sur certain, sur d'autres ça n'a absolument rien fait, alors dire c'est quoi qui provoque le defaut, dur dur
il est vrai que les ingenieurs de PHILIPS n'ont pas trouvé de solution fiable (pourtant je pense qu'ils ont cherché) mise a part de remplacer la dalle par une autre..............
Je pense que c'est les tubes CCFL qui doivent mettre l'inverter en secu au demarrage, puisque le defaut est plus flagrant quand la dalle est bien froide, ou dans un endroit froid............
Une piste a suivre..................
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 13:46 (2010)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
Citation:
ne t'inquite pas nous participont a la meme politique .. LOL mais la a vraie dire je croi que meme philips n'a jamais solutionner la question
moi je pense honnettement que le probleme viens d'un viellissement premature des CCFL comme je l'ai dit plus haut et d'un mauvais accouplement DALLE inverteur ......... ou probleme d'imcompatibilite entre la dalle et l'inverteur qui s'accentu avec le viellisement des neons ... je pense que c'est le plus logique ........ apres de toute maniere a l'epoque bien avant que philips ne sorte leur modif avec le kit led ou meme de remplacer la led on remplacer la dalle meme avec l'inverteur et l'appareil revener quand meme plus tard ......maintenant en ce qui concerne la modif apparament plus aucun retour apres ....
regdu44
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 17:00 (2011)    Sujet du message: tv 32pf5520D/10 Répondre en citant
bonjour.
J'ai une tv à réparer (modèle 32pf5520D/10 chassis lc4.3E AB). Elle mets très longtemps à s'allumer (après plusieurs M/A) et depuis quelques temps plus d'image.
J'ai vu sue ce forum qu'il fallait changer la dalle. Comment faire en temps que particulier?
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 19:36 (2011)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD Répondre en citant
Vaut mieux remplacer le télé complet, c'est la solution la plus economique ....................
et en plus la qualité d'image n'est pas trop au rendez vous avec ces modeles, trés depassés aujourd'hui.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: Prb d'allumage dalle LCD
