Ecran noir Samsung
William63
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 21:44 (2009)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
voici les ref de mon plasma Samsung :
_ SAMSUNG PS42D51SX
Dalle : Samsung S42SD YB05
symptome :
suite pb alim (merci COB pour les astuces) j'ai changé ma carte de gestion, maintenant le plasma s'allume (presque) : le relais claque, la led bleue clignote 4 fois puis rien ... (pour info la dalle semble s'éclairer).
mes tensions :
Va : 70 V
Vs :206 V
qui peux m'aider ?
merci d'avance,
William
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 21:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 13:16 (2009)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
tu n'as pas de chance Sad
es tu sur de ta carte de gestion ?
pour ton plasma je trouve BN94-00662C,c'est ca?
William63
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 13:42 (2009)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
bonjour COB
carte de gestion neuve, même référence que celle qui était dans l'appareil (m'en rappelle plus de tête, suis pas vers l'écran).
seule différence entre les 2 la neuve n'est pas équipée de prises péritel ...
je vais tester les différentes tensions sur les cartes.
a+
William
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 14:18 (2009)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
Il n'y a pas de prises peritel ?????? Ce n'est pas la meme, elle n'est pas faite pour un télé Français !!!!!
Verifie les réfs, elle doivent etre forcement differentes
William63
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 17:06 (2009)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
donc voici les ref :
sur les 2 cartes sont gravées les même ref :
Model : PS42S5S Code N°BN41-00582C (c'est avec ce N° quej'ai fait une recherche sur le net)
par contre il y a des étiquettes collées qui là sont différentes :
_ carte 'origine' : BN94-00662C comme mentionné par Cob
_ carte achetée en nouvelle Zélande : BN94-00702B
les cartes sont identiques au composant près à part les connecteurs péritel manquants sur la nouvelle carte et une rangée de connecteurs component supplémentaire (tjs sur nouvelle carte)
mes tensions Va, VSet, VScan, Ve sont Ok par rapport aux tensions indiquées sur la dalle
cob
MessagePosté le: Ven 1 Jan - 17:42 (2010)    Sujet du message: Ecran noir Samsung Répondre en citant
je te donne mon avis la carte n'est pas la bonne,en tout cas ce n'est pas un equivalent de la ref
d'origine.
ce n'est deja pas pour la meme résolution d'ecran!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: Ecran noir Samsung
