TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
dan60
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 11:30 (2009)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
J'ai un soucis avec ce téléviseur. L'image est déformée de chaque côté. Deux légers arrondis à gauche et à droite qui se déplacent lentement. On dirait que cela provient du 50HZ.
Malgré le remplacement de tous les condos de filtrage, rien n'y fait. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci à vous, dan60
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 11:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 12:27 (2009)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
salut une petite photo ou video de ton probleme serai la bienvenue
SECPO83
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 15:52 (2009)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Salut .
Petite Info pour commencer:
[tr][/tr]
70MBI001ARG
GRANDIN
11AK19P
CONFO.
Donc châssis VESTEL 11Ak19.
Panne connue sur ce Chassis :
Contrôler R629 je crois , le Transistor E/W = BUk444 je crois aussi , les capas associées , D611 et D612 ou D610 je sais plus.
Aprés tu nous diras.
@++++SECPO83
dan60
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 09:22 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Merci à vous pour les infos. Je vois ça dans une semaine et vous tiens informés.
Meilleurs voeux. Dan.
dan60
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 09:43 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Voilà une photo de ma panne, sachant que je ne trouve rien de défectueux côté EST/OUEST
D'ailleurs, au vu du défaut, je doute sur la panne est/ouest
Encore merci à vous et je reste attentif pour les infos qui suivront.  Dan60
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 10:08 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
il faut voir aussi si c'est un probleme de reglage dans le menu service il suffit qu'il perde ses code option par exemple
il faudrait voir si la geometry reagit dans le menu service
dan60
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 12:55 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
je ne pense pas que ce soit un réglage de géométrie, car les arrondis se deplacent lentement de haut en bas et sont le reflet du 50HZ du secteur.
Mais à tout hasard, comment accéder au menu de service ?
Merci à toi jonathan.  Dan60
Kolle
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 13:01 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Salut à tous,
Je verrais bien comme Dan 60 un problème dans  l'alim . Si le gros condo d'alim a été changé peut-être une diode du pont qui est défectueuse
As-tu mesuré la tension sur le gros condo? ATTENTION haute tension.
Sur le châssis tu devrais retrouver le marquqage 11AK19 pour vérifier la version ( plusieurs AK19...).
Les composants de l'alim sont-ils d'origine ?( pas de reparation )
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 13:27 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Bonjour a tous,
Verifier comme dit KOLLE le condo du 300v primaire, et le (ou les) condo (s) du USYS de tete ce doit etre des 47µF 160v.......................
il y en a un ou deux.............
dan60
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 14:56 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
re bonjour,
300 volts primaire OK   quasi 320 volts
condos sur Usys déjà remplacer
je viens de changer les quatre diodes du pont d'entrée
et je suis le premier à ouvrir cet appareil
là je cale !!! si quelqu'un à une autre idée ou le schéma exact. j'ai trouvé un schéma 11AK19B1 c'est celui qui se rapproche le plus.
il y a 11ST19A6 sur la platine TXT
voilà, encore merci a tous. Dan60.
Kolle
MessagePosté le: Mar 19 Jan - 18:05 (2010)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG Répondre en citant
Ok, le condo 100uf/25v pin 1 du MC44604 a été changé ?
Quelle tension as-tu sur ce condo ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:18 (2018)    Sujet du message: TVC GRANDIN 70MBI 001 ARG
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
