changement d'une dalle sony klv32p3000
makkam
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
salut et bonne fête;
   dalle sony klv32p3000 casse et pas de rechange et si elle existe elle coute très cher ,
 ma question et la suivante :je possède une dalle 32 de samsnug est ce que je peux change la carte matrciage  (qui pilote la dalle) avec celle de sony ,
 si il existe une autre solution serra la bien venu .
        merci A+
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 12:40 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
salut pour commencer il faut verrifier les 2 reference des dalles sont t'elle identique ???? si non pas la peine d'aller plus loin
si oui controle si la connectique du lvds et des buffer sont identique .... si non pas la peine d'aller plus loin
si oui regarde la disposition des composants si c'est identique ou pas ..... si non vaut mieux pas tenter
si oui tente le coup ...
voila mais je pense que cette reponse tu l'avais deja en tete LOL
makkam
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 19:55 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
salut,
 merci de votre repense , quelle et la différence entre les dalle (son la carte de pilote de celle si) , est ce que il y a plusieurs type .
        merci A+
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 23:13 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
donne nous deja le type de dalle ......
makkam
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 00:35 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
re
 je parle en générale.
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 11:22 (2009)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
les differences ... sont deja pour commencer la definition ... si ce n'est pas le meme constructeur ce n'est peut etre pas la meme architecture ..... le nombre de buffer peut etre largement different bref
comme je te les dit plus haut donne les references indique sur les dalles .... deja pour voir un comparatif et donne nous aussi les 2 model de tv pour avoir aussi les comparatif
makkam
MessagePosté le: Lun 22 Fév - 20:06 (2010)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
salut ,
et désole de ne pas  rependu assez vite la ref de la dalle sony et LT320WT-L06 (même que chez samsung)la deuxième dalle V320B1-L01 c'est chinois je pense,avec la datasheet en vois bien que les deux connecteur ne son pas identique par l'emplacement des fils sur le connecteur mais presque  la même notification pour les 30 fils ma question et la suivante puis je coupe le connecteur et soude les fils chacun a sa place par rapport ou connecteur sony.
                                                   merci et encore désole                  A+
makkam
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 10:57 (2010)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000 Répondre en citant
il y a pas suggestion et merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28 (2018)    Sujet du message: changement d'une dalle sony klv32p3000
