RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES
dan60
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 17:16 (2009)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES Répondre en citant
Au démarrage pas de synchro et l'image défile.
Au bout de 5 minutes, ça se stabilise mais il apparait en permanence des lignes horizontales blanches dans l'image à une fréquence constante. Il me semble que ce rétroprojecteur est équipé d'un chassis  ICC21 et les condos ont l'air bons dans l'alim.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème qu'il n'hésites pas à m'aiguiller.
Merci à vous.
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 17:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 10:46 (2009)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES Répondre en citant
C'est un pb de condos cms sur la platine petits signaux, mais il faut faire trés attention, il faut du bon materiel et une bonne maitrise de la soudure
pour remplacer ce genre de composants, sous peine de vraiment endommager la platine qui n'est plus livrable !!!!!
CU001/015 = 100µF 16v, CU047 = 47µF 16v, CP534 = 470µF 25v
dan60
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 11:27 (2009)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES Répondre en citant
Merci à toi pour ces infos. J'avais déjà remplacer un condensateur 10uf - 16v sur cette platine.
Je commande ces trois là dans une semaine, les remplace et vous dis si c'est bon.
Encore merci et bon reveillon de l'an.
Dan60
dan60
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 16:56 (2010)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES Répondre en citant
Meilleurs voeux à tous.
J'ai remplacé les trois condos   CU0001  CU047  CP354 sur la platine petits signaux, j'ai toujours mon problème de synchro au démarrage.
En revanche, au bout d'une demie heure l'appareil fonctionne bien, il n'y a plus les lignes blanches horizontales d'avant.
Je pense qu'il y a encore d'autres condensateurs à remplacer, mais lesquels ? Peut être un tuyau ?
Encore merci à vous. J'attends vos réponses.    Dan60
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 17:25 (2010)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES Répondre en citant
Je pense que tu as zappé C015 = 100µF , mise a part cela rien de plus a ce jour (pour ma part)
Bonne ocntinuation A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36 (2018)    Sujet du message: RETROPROJECTEUR Thomson 52RW87ES
