Philips 37PF5520D
emmanuel92
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 15:24 (2009)    Sujet du message: Philips 37PF5520D Répondre en citant
Désolé d'encombrer le forum en ces jours de fêtes et de détente pour (presque) tous.
J'ai donné l'an dernier mon LCD Philips 37PF5520D à mon frère. La semaine dernière sa copine a causé un court-circuit en l'allumant avec l'interrupteur sur la tranche, ça a fait une belle étincelle.
Depuis, les chaînes défilent sans arrêt, comme si une touche de la télécommande restait enfoncée. Ce qui est marrant c'est que quand on laisse un bouton du clavier sur le châssis enfoncé, le défilement s'arrête. Par contre, la télécommande ne contrôle rien.
Naïvement j'ai pensé que c'était juste un circuit fondu sur le clavier, j'ai donc démonté la bête pour déconnecter le clavier.
Rien n'y fait.
Que pensez-vous que ce soit ? Tuner grillé ? Ibo zapper ?
Faut-il le changer (introuvable) ? Une reprogrammation avec Compair peut-elle suffire ?
Je vous mets une photo à tout hasard. J'ai également démonté le boîtier avec les entrées vidéos (péritels et DVI). Rien vu d'anormal mais je ne suis pas non plus un spécialiste.
Merci par avance pour vos réponses et vos éclaircissements.
Emmanuel
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 15:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 17:46 (2009)    Sujet du message: Philips 37PF5520D Répondre en citant
Citation:
salut j'ai pas bien compris comment a t'elle pus bien faire un cour circuit ????????? voir meme une etincelles ???? car le bouton est alimenter en 3.3v sur ces chassis .....
la reprogramation avec compair ne suffirait pas ....
a tu allumer le tv avec la telecommande pile enlever et le clavier debrancher ??? si oui et que le probleme persiste
est ce que le probleme est identique aussi bien en analogique qu'en TNT si oui
alors tu doit avoir un probleme sur l'hercule lui meme .... platine non livrable depannable au composant
attention quand tu change l'hercule le nouveau viens vierge il faut compair a ce moment la pour le programmer
emmanuel92
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 18:48 (2009)    Sujet du message: Philips 37PF5520D Répondre en citant
Salut et merci beaucoup pour ta réponse.
Pour l'étincelle, moi je répète ce qu'on m'a dit Smile . Apparemment c'est avec l'électricité statique, moi aussi en ce moment je prends le jus à chaque fois que je ferme la porte de ma voiture.
Pour autant que je sache, la TV a pu tomber ou autre, mais le résultat est là.
C'est comme si la télécommande était manipulée en permanence, l'écran zappe d'une chaîne à l'autre à rebours (99 -> 98 -> 97 etc), parfois c'est le menu de réglage qui s'ouvre et qui cherche, ça passe indifféremment de l'analogique à la TNT.
La télécommande ne sert à rien, à  part à mettre en veille, et encore il faut appuyer plusieurs fois et être patient.
Je vais essayer comme tu me dis d'enlever les piles de débrancher le clavier, on verra bien.
Qu'appelles-tu l'hercule ? et où pourrais-je en commander un ?
Merci encore.
emmanuel
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 11:05 (2009)    Sujet du message: Philips 37PF5520D Répondre en citant
l'hercule c'est un circuit integres .. mais attention outils specifique pour l'enlever et le remmetre car composant de surface
apres il faut compair pour le reprogrammer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:42 (2018)    Sujet du message: Philips 37PF5520D
