Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B
yoannrun
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 20:30 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Avant tout, je tiens à saluer toute l'équipe de ce forum ainsi que les techniciens aidant à élucider les pannes diverses et variées.
Voici la description du matériel concerné:
Marque : SAMSUNG
Model : LE40M91BX/XEC
Chassis : SP01
Default constaté : Image déteriorée à dominante rouge
Les mesures effectuées : j'ai tester les connectiques internes(débranchées, rebranchées et un coup de bombe contact électro)
Aucun condensateurs apparents gonflés, pas de problème d'alimentation.
Cet écran est un écran LED de première génération(2006) et je l'ai acheté en Juillet 2007. Il vient de tombé en panne après sa période de garantie(2 ans et 5 mois).
La panne est apparue d'un seul coup, sans rapport avec quoi que ce soit, l'image s'est déteriorée avec l'apparition de bandes ou spectres à dominante rouge(parfois sous forme de tâches vert/bleuté dans le blanc ou couleurs claires).
La première fois que j'ai démonté, j'ai vérifié les connectiques et démonté/remonté la carte mère principale et le problème a disparu pendant 4 jours, mais depuis le problème est toujours présent, même après avoir renouvelé l'opération.
Petite précision: le phénomène s'arrête de temps à à autre pour laisser une image propre et le phénomène est présent avec n'importe quelle source connecté.
Je vous laisse plutôt juger du problème avec les photos suivantes:
RES NON VERBA
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 20:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 10:20 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
vu le defaut ce n'est pas gagné!!
carte main, carte de controle, dalle, cable lvds. ja sais ce n'est pas terrible comme réponse Mr. Green
regarde le cable lvds,j'ai eu sur un philips le meme defaut mais en bleu est ca venait du cable
le cable lvds c'est le cable qui relie la carte de controle (en haut sous le blindage) a ta carte principale (avec les peri)
regarde aussi les connecteurs qui relie ta carte de controle à "la dalle"
phil
yoannrun
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 11:12 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Merci cob!
J'ai vérifié les connecteurs qui relie la carte de contrôle à "la dalle" mais cela ne change rien.
Dans un premier temps, je vais changer le câble LVDS, c'est pas celui-ci qui va me ruiner, je l'ai vu sur "eShop" à 18€.
Par contre pour trouver les autres pièces pour mon écran, dur! dur!
Je vous tiens au courant de la suite!
A+, Yoann.
RES NON VERBA
cob
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 11:33 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
si tu as vérifié les connecteurs de chaque coté du cable lvds, ce n'est pas la peine de le changer.
pense pas que le defaut vienne du cable.
pour les piéces donne les ref sur les cartes BN...
yoannrun
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 11:49 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Sur la carte principale, il y a la réf. suivante: 00133141 - BN94-01065A    00097
Sur le contrôleur en haut, sur le capot chromé, il y a: LTA400WH - LL1
RES NON VERBA
cob
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 13:43 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
regarde sur la carte de controle en dessous du blindage pour les ref de la carte.
c'est les connecteur sous ce blindage qu'il faut verifier.
pour ta carte main BN94-01065A......PAS DISPO!!!
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 10:51 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Pour YOANNRUN,
Tu pourrais me confirmer une mesure qui est sous le blindage ???? Voiçi le lien direct vers un pb qui traite a quelque chose prés de la
meme carte Main, ce serai sympa de ta part Okay
http://teleservice.xooit.fr/t3550-televiseur-samsung-LE40R89BDX-la-cata.htm…
Pour COB,
Decidement encore une non dispo, c'est fou
yoannrun
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 14:40 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Désolé, je n'ai pas pu vérifier les mesures et le blindage est soudé en 4 points sur la carte!
Bon réveillon, Yoann.
RES NON VERBA
yoannrun
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 14:50 (2009)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Bonjour cob,
pour la carte de contrôle en haut, la réf. que j'ai trouvée sur le pcb est: 400WHCLV1.3
Il y a aussi une petite étiquette rouge avec: D01662826K0010
J'ai quand même changé le câble LVDS mais cela n'a pas résolu ma panne!
RES NON VERBA
yoannrun
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 00:51 (2010)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Cette télévision va me rendre fou! Shocked
Je viens de passer 2 jours sans apparition du problème constaté et là, paf, ça revient pendant quelques heures, repart pour une demi-journée, ainsi de suite...
J'ai bien du mal à cerner cette panne!
RES NON VERBA
yoannrun
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 00:38 (2010)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B Répondre en citant
Salut!
Le fournisseur "e shop" vient de m'informer que la carte main BN94-01065A pour mon tv lcd est disponible sous 2 semaines à 290 € port compris.
Je n'envisage pas la réparation et je vais donc revendre mon tv lcd led pour pièces, alors si cela intéresse quelqu'un, faites-moi signe.
RES NON VERBA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2018)    Sujet du message: Panne LCD (LED) Samsung LE40M91B
