TV COULEUR SONY
tango4
MessagePosté le: Ven 25 Déc - 13:18 (2009)    Sujet du message: TV COULEUR SONY Répondre en citant
j'ai eu récemment un televiseur sonny KV-HA21M85A, 55cm avec comme panne pas de son sur les sorties audio, que quand j'utilise les entrées sur le panneau arrière, par contre quand je branche sur les entrées du panneau avant ça marche nickel.
j'ai pas son schema pour bien suivre les pistes car c'est pas facile avec des circuits smd partout c la galère voila.
pourriez vous m'orienter?
Merci d'advance...
MessagePosté le: Ven 25 Déc - 13:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 19:19 (2009)    Sujet du message: TV COULEUR SONY Répondre en citant
Bonsoir.
Es-tu sûr de la Réf du télé???
Rien trouvé chez ASWO.
@++++SECPO83
EDIT de POST
Salut.
OK , j'ai trouvé chez ASWO :
KV-HF21M80
SONY
BG-3S
C'est donc un châssis BG-3S , cela pourra te servir pour faire des recherches sur le Net.
Je jette un oeil au schéma.
@++++SECPO83
EDIT de POST
Re.
il faut que tu regardes du côté de :
AUDIO
PROSESSOR
IC203
TDA7429S
C'est lui qui gére les entrées AUDIO.
Il faut aussi que tu regardes en premier du côté des soudures du connecteur arrière et aussi voir dans le menu si tu n'as pas un souci de programmation des entrées.
@++++SECPO83
tango4
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 22:35 (2009)    Sujet du message: TV COULEUR SONY Répondre en citant
je suis sur et certain d'ailleur, en cherchant sur le net, j'ai trouver un schema qui se rapproche, je vous l'envoi en attaché.
dites moi si c'est exploitable ou si non, ces documents rempliront la base de données...je join aussi une photo du chassis que j'ai merci...
http://www.sendspace.com/file/0kzx0v
http://www.sendspace.com/file/5hmxjb
http://www.sendspace.com/file/k7o2v5
Merci d'advance...
tango4
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 22:39 (2009)    Sujet du message: TV COULEUR SONY Répondre en citant
je m'exuse j'ai fait une bourde car j'ai ouvert un autre poste par inadvertance pour répondre mille exuse ciao........
Merci d'advance...
tango4
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 23:28 (2009)    Sujet du message: TV COULEUR SONY Répondre en citant
probleme résolu en changeant le TDA7438D audio processor.
Effectivement c lui qui gere tout l'audio je vous poste son datasheet
Merci ..
http://www.sendspace.com/file/4w2iln
Merci d'advance...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:11 (2018)    Sujet du message: TV COULEUR SONY
