Panne TV Toshiba 32xv566dg
Monsieur
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 18:48 (2009)    Sujet du message: Panne TV Toshiba 32xv566dg Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques temps (environ 2 semaines), ma télé a beaucoup de mal à démarrer. Lorsque le voyant est rouge (tv en veille) et que j'allume la télé, le voyant se met à clignoter vert et je n'ai pas de télé (ni son ni image). Parfois, le voyant se fixe vert et :
- soit j'ai de la chance et la tv s'allume
- soit je n'ai pas de chance, et il se remet à clignoter vert
Quand le voyant clignote vert, il est impossible de revenir à l'état de veille (voyant fixe rouge).
C'est très aléatoire et ça peut durer plusieurs jours, jusqu'à ce que miracle, la télé accepte de s'allumer.
Si quelqu'un a une idée, ça me rendrait un grand service.
Merci d'avance pour vos réponses !
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 18:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 07:47 (2009)    Sujet du message: Panne TV Toshiba 32xv566dg Répondre en citant
salut pour commencer il faut verrifier si les condensateur ne sont pas gonfler
et au vu des symptom que tu annonce je pense a un probleme de chimique ....
il va falloir ouvrir la bete et faire une belle photo du module alim et inverter et bien entendu nous l'envoyer
Monsieur
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 07:47 (2009)    Sujet du message: Panne TV Toshiba 32xv566dg Répondre en citant
Bonjour Jonathan et merci pour ta réponse.
Je serais bien tenté d'ouvrir la TV, mais elle est encore sous garantie et je crains de perdre la garantie si je l'ouvre. Et je ne "touche" pas assez pour être sûr de tout remonter correctement...
Si mon problème est bien ce que tu décris, la seule solution serait donc de changer ces condensateurs ?
(Pour info, si ça peut confirmer ou infirmer ton hypothèse, ma télé reste éteinte avec le voyant vert qui clignote en permanence maintenant.)
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 11:47 (2009)    Sujet du message: Panne TV Toshiba 32xv566dg Répondre en citant
salut ouallala si elle est sous garantit ramene la toute de suite ou tu l'a acheter ou en sav ........... n'ouvre pas sinon exclusion de garantit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Panne TV Toshiba 32xv566dg
