Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12
christophe
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 23:29 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
J'ai un petit problème sur mon téléviseur, cela doit être l'aile ouest qui ne marche pas car de chaque cotés, de l'écran j'ai un arc de cercle vers l'interrieur qui se fait et la télé se coupe tout de suite, je pense que c'est la carte SSB ruwel (94V-0E72376) si ça vient de cette carte ou puis je la trouver?
Merci.
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 23:29 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 23:32 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
effectivement il y a 2 grande chance que cela vienne bien de la platine SSB malheureusement au debut elle etait fournit par philips mais pas longtemps maintenant elle est epuise
constructeur , mais elle est depannable au composant par contre je connait une panne la dessus
il faut remplace le PNX3000HL 935274021557 position 7100 , panne assez classique sur ces model ( chassis A02 )
bon courage a toi
christophe
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:05 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
merci je ne trouve pas PNX3000HL 935274021557 je n ai pas de plan
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 22:19 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
sur la platine vertical sur la SSB
christophe
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 22:43 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
le seulPNX est en 7300 (PNX3002E /N302
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 22:50 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
desoler me suis tromper c'est le 7100 il est a cote du 7300
j'ai fait une fautre de frappe
christophe
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 22:55 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
ok merci ou je peux l acheté?
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 23:02 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
et voila le liens ou tu peut le trouver
http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp?suchbg=935274021557&login=78559…
attention balaise a changer il faut etre equipe .....;;;
christophe
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 23:10 (2008)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12 Répondre en citant
je te remerci bonne nuit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: Panne sur téléviseur philips 72cm 29PT8609/12
